Linknx Fragen ( Werteauslesen und Autostart )
    Hallo an die Gemeinde,
    ich habe endlich erfolgreich EIBD, LINKNX und KNXWeb2 auf einer virtuelle Debian Maschine zum laufen gebracht.
    Danke für die Tipps die man hier und bei Google so finden. Bin echt froh das ich das hinbekommen habe ohne große Linux Kenntnise. Windows is da mehr meins .
    Nun hab ich mal zwei Fragen.
    1. Wie bekomme ich LINKNX dazu automatisch zu starten? Für EIBD hab ich ein Skript hier gefunden.
    2. Ist es möglich mit LINKNX Temperaturen oder Werte zu vergleichen die man aus einer Textdatei auslesen muß um damit Aktoren zu schalten?
    Danke
    Jörg
    Hallo Jörg,
    ein Initscripts für linknk findest Du hier.
    Hier verstehe ich einen Teil der Frage nicht richtig.
    Temperaturen und Werte kann man vergleichen.
    Leider ist mein Raspbeery gestern meinem Ohm-Meter erlegen.
    Deshalb kann ich dir aus dem Kopf herraus auch kein Beispiel dafür zeigen.
    Aber was meinst du mit, Textdatei auslesen um einen Aktor zu schalten?
    Michael
      danke für Deine Antwort. Werde das Skript bei mir mal einpflegen. Ich hoff ich schaff das .
      Zu 2. ja genau.
      Die Wetterstation ist über USB an einen Rechner angeschlossen mit Cumulus von Sandysoft. Dadurch kann ich die Wetterdaten aus einer Textdatei auslesen. Das mach ich schon mit PHP um die Daten auf meiner Homepage anzeigen zu lassen. Anhand der Werte (Taupunkt innen und aussen) möchte ich dann den Fensteröffner und einen Lüfter über KNX ansteuern um die Garage zu belüften.
      Jörg
      PS: Warum fummelt man an dem guten Stück mit einen Ohm-Meter rum? *ich geh mal gleich in Deckung
        bei linknx und Dateiverarbeitung fällt mir nur LUA ein - hab ich aber noch nicht probiert. Oder Du wertest Deine Wetterdatei per periodisch gestartetem script aus und sendest die benötigten Daten per groupswrite auf den Bus. Oder Du kannst Cumulus dazu überreden, beim lesen der Daten von der Wetterstation auch ein groupswrite zu machen...
        Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          ... mal ganz verrückt: was würde passieren, wenn man die Persist-Dateien ändert? Werden die immer wieder eingelesen, oder nur beim Programmstart?
            Hallo Waldemar,
            blöde Frage was ist LUA???
            Jörg
              LUA ist eine Scriptsprache, die in linknx eingebaut, aber nicht properitär ist.
              linknx -v in der Kommandozeile sagt Dir, welche LUA-Version Du hast. Unter The Programming Language Lua kannst Du dann über die Sprache nachlesen. Und im linknx-Wiki findest Du die linknx-Erweiterungen von lua (so 6-8 Befehle, glaub ich). Ich kann Dir das linkx-Wiki nur ans Herz legen - Deine Fragen lassen erkennen, dass Du es nicht gelesen hast.
              Gruß, Waldemar
                Neben den beiden bereits erwähnte Möglichkeiten mit LUA Script oder Schicken auf den Bus mit groupwrite (benötigt allerdings Umrechnung auf den richtigen HEX Wert) besteht auch noch die Möglichkeit direkt einen write-Befehl an linknx zu schicken: sieht SourceForge.net: Interacting with Linknx - linknx.
                Ich persönlich würde es wohl mit einem periodisch ausgeführten Script und dem groupwrite Befehl machen.
                Gruss, Othmar
                EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
                  Hallo an alle,
                  danke für Eure Antworten die bei mir neue Fragen bzw. Probleme mit sich bringen.
                  @Michixx
                  Ich habe versucht das Linknx Script ein zu setzen aber es bringt beim update-rc Fehlermeldungen das eibd fehlt. Ich habe aber ein eibd Startscript was auch läuft und genau so heißt wie bei Dir oder muß ich Dein eibd Script nehmen weil die beiden aufeinander abgestimmt sind?
                  @Tru
                  Genau da liegt mein Problem wie ich auf Linux Scripte ausführe. Bei Windows wäre das kein Problem für mich. Linux is irgendwie kompliziert in meinen Augen.
                    Hallo Jörg,
                    wo stehen den die beiden Scripte, unter /etc/init.d/ oder woanders?
                    Michael
                      Hallo Michi,
                      ja beide Scripte stehen in diesen Verzeichnis. Muß Dein Script anders eingebunden werden bei Debian?
                      Jörg
                        Hallo an Alle,
                        ich hab hier im Forum was gefunden um Daten über linknx auf den Bus zu senden.
                        Hab folgendes Script geschrieben:
                        #!/bin/sh
                        printf '<write><object id="temp_aussen" value="<#temp>"/></write>\4' | netcat localhost 1028
                        fi
                        Dieses Script wird von meiner Wetterstation (WH3080) in eine Freigabe auf den virtuellen Debian Rechner gebracht. Das <#temp> wird beim schreiben in die Freigabe durch die Aussentemperatur ersetzt.
                        Jetzt hab ich erstmal ein Problem und noch weitere.
                        Die Temperatur wird von der Wetterstation mit einen Komma ausgegeben. Nach ein paar Test direkt in der Shell habe ich rausgefunden dass das Komma durch einen Punkt ersetzt werden muß um den write Befehl überhaupt sauber auszuführen. Im PHP weiß ich wie man das Komma durch einen Punkt ersetzt aber bei einen Linux Script weiß ich das nicht. Geht das überhaupt?
                        Bin leider ein Linux Anfänger.
                        Danke
                          den Autostart von LINKNX hab ich jetzt hinbekommen.
                          Danke für die Hilfe hier.
                            So bin jetzt ein ganzes Stück weiter.
                            Hab jetzt folgendes Script
                            #!/bin/sh
                            var_temp=<#temp>
                            var_hyd=<#hum>
                            var_tempaussen=`echo $var_temp | sed 's/,/./'`
                            printf '<write><object id="temp_aussen" value=%s/></write>\4' "$var_tempaussen" | netcat localhost 1028
                            printf '<write><object id="hyd_aussen" value=%s/></write>\4' "$var_hyd" | netcat localhost 1028
                            fi
                            Die Daten <#temp> und <#hum> werden von der Software Cumulus von Sandysoft befüllt mit Daten von meiner Wetterstation.
                            Hab jetzt noch ein Problem. Es wird nur der erste Wert $var_tempaussen übergeben an den Bus und der zweite nicht. Hat jemand eine Idee dazu?
                            Jörg
                              linknx sendet die Werte nur auf den Bus, wenn sie sich ändern (oder hast Du die Objekte mit dem s-Flag definiert - dann solltest Du sie aber doppelt bekommen). Die Frage ist, ob sich die humidity jedesmal ändert...
                              Gruß, Waldemar
