Hi Makki, hi Stefan,
seit gestern Mittag 12.10 Uhr wird bei meinem WG im Webmin bei Temperatur, Power und Bus nur noch "n/a" angezeigt.
In der Zeit war der Strom mal weg, allerdings hatte das nur Einfluss auf die zusätzliche Spannungsversorgung, das WG selbst hängt an der USV und lief durch. Der Busmaster steht auf "grün" wobei das ja nicht allzu aussagekräftig sein wird. Bei Anzahl Sensoren steht 0 (sollten aber ca. 20 sein) Im Diagramm des Busmasters sieht man zu dieser Uhrzeit einen Peak mit "Search Errors", davor und danach nichts.
Ich hatte auch mal über Port 3001 draufgeschaut, allerdings fehlt mir da ehrlich gesagt das Verständnis, wo ich was erkennen müsste.
Die Installation selbst läuft eigentlich seit zwei Jahren problemlos, von daher hoffe ich, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt. Ich habe inzwischen das WG auch mal neu gestartet und das Update auf PL 34 eingespielt, beides brachte aber keine Besserung.
Ach ja, Nr. des WG ist 167, VPN ist offen, wäre super, wenn Ihr mal einen Blick darauf werfen könntet.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
