ich habe folgendes Problem mit meiner Framework/Ajax-Visu:
bei einer Alarmmeldungen geht korrekt ein Pop-Up auf, bei weiterbestehendem fehler kann mit "ok" (Befehl: "Navigation zurück") auch problemlos geschlossen werden.
Bei nicht mehr bestehendem Fehler (aber noch offenem PopUp), erfolgt jedoch Absturz mit folgender Fehlermeldung:
Script-Fehler
Zeile 580
Zeichen 5
ungültiges Argument
URL: http://IP/opt/hsav-ger/js/ajax.js
Die Analyse der ajax.js ergibt folgendes:
// Popup entfernen
function clearPopup()
hidePointer();
clearVisu();
var s="";
i = 1;
var n = base.firstChild;
while (n!=null)
s = s + String(i)+" :: " + n.id + "\r\n";
n = n.nextSibling;
var last_page = base.lastChild;
clearItem(last_page);
base.removeChild(last_page);
if (popImg!=null)
{ - DIES IST Zeile 580 !!!!!!
base.removeChild(popImg);
popImg.src = "";
popImg = null;
if (base.childNodes.length==0) alert('000000000000000000000000\r\n'+s);
Was bedeutet dieser Fehler ?
Danke im voraus
Andreas K.
Script-Fehler
Zeile 580
Zeichen 5
ungültiges Argument
// Popup entfernen
hidePointer();
clearVisu();
var s="";
i = 1;
while (n!=null)
n = n.nextSibling;
if (popImg!=null)
popImg.src = "";
popImg = null;
Danke im voraus
Andreas K.
