BJ Prion Heizungsregelung über Wochenschaltuhr
    Hallo Leute,
    ich hab mich neu mit KNX & Co. eingearbeitet und arbeite an meinem ersten Busch Prion.
    Es läuft noch nicht alles so ,wie ich mir es vorgestellt habe.
    Ich hoffe, jemand hier kann mir die richtigen Hinweise geben.
    Ich habe die Heizungsregelung mit den RTR-Einstellungnen eingerichtet.
    Bad wird warm, ich kann die Temperatur einstellen - alles gut.
    Ich möchte aber nicht den ganzen Tag das Bad heizen und im Produktvideo gesehen, dass es Möglich besteht, per Zeitplan die
    Temperatur zur regeln.
    Erfolgreich hab ich in der Wochenschaltuhr einen Plan eingerichtet, und auch die Solltemperatur als wert zur Einstellung hinterlegt.
    Aber ich kann nicht feststellen, das das Wochenprogramm abgearbeitet
    wird und die Temperatur entsprechend gesenkt und erhöht wird.
    Ich verwende die Betriebsart Komfort, doch in der Anleitung gibt es noch eine Betriebsart "Auto" - die finde ich aber nicht Menu ( Beim Objekt für Betriebsarten hab ich schon alle Einstellungen versucht )
    Kann mir jemand helfen ? Was mache ich falsch oder was hab ich vergessen ?
    vielen dank für eure Mühe
    cu
    olby2
    Hallo Olby2
    hast Du im Prion selbst auch alles aktiviert? Du mußt im Menü der Wochenschaltuhr die einzelnen Tage und und die gesammte Schaltuhr bestätigen, dann ist ein Hacken dahinter.
    Hoffe Dir hilft das weiter.
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      danke ruebezahl71,
      doch das habe ich gemacht, beim RTR gibt es eine Betriebsart "Auto"
      ich vermute , die brauche ich, ich kann die aber nicht einstellen.
        Du kannst einmal über die Betriebsmodus gehen, oder über Wert senden.
        Ich habe z.B. Wert senden gemacht. Dabei lasse ich per Schaltuhr einen Wert auf das KO Basis Sollwert des RTR senden. Beim Betriebsmodus ist es dann genau so.
        Vielleicht kommst Du damit weiter.
        MfG
          Ich habe mal einen Screenshot gemacht, ich hoffe man
          kann vielleicht einen offensichtlichen Fehler sehen.
          vielen dank für die Hilfe
            Ich würde sagen Parameter 8 Aktueller Sollwert ist falsch verknüpft, wenn Du dort den Wert hin sendest. Temperatur Soll mußt Du mit Basis Sollwert Komfort verknüpfen. Habe den USB Dongel gerade nicht zu Hand, gebe Dir morgen einen Screenshot von mir.
            MfG
              vielen dank ruebezahl71,
              das würd mich sehr freuen
              wie sieht es denn beim dimmen bei dir aus ?
              Ich regle mit dem Prion als Primärfunktion
              und mit einem separaten Taster 2 Leuchtenkreise.
              Wenn ich nun mit dem Taster die Leuten an mache,
              dann bekommt das der Prion nicht mit - ich finde im Prion einfach
              kein passendes Objekt um den Dimmwert oder Helligkeitswert
              zu verküpfen.
              cu
                Hallo olby2
                bei meinen Projekt kommt Dimmen nicht vor.
                Bild1 zeigt Dir, den Unterschied der Sollwertbedeutung, Objekt 8 ist der eingestellte Sollwert, Objekt 10 darauf wird der Wert des neuen Sollwertes gesendet.
                Bild2 zeigt Dir, was Du für den Dimmwert anzeigen aktivieren musst.
                MfG
                  Hallo ruebezahl71,
                  vielen dank für deine Antwort.
                  Ich bin dadurch etwas weiter gekommen.
                  die Wochenschaltuhr wechselt jetzt die
                  Temperaturen nach meinen Wünschen,
                  dadurch habe ich aber Standby & co. absolut
                  ausgehebelt ... ich muss also noch einen
                  besseren Weg finden
                  cu
                    Objekt 8 Sollwert bitte löschen, denn dort wird der aktuelle Sollwert ausgegeben, den man dann Anzeigen lassen kann. Komfort... mußt Du mit einem eigenen Schaltuhr Kanal umstellen.
                      hall ruebezahl71,
                      ich blicke noch nicht ganz durch - meiner Auffassung nach reit es nicht
                      an diesen Beiden Stellen diese Variablen zu verwenden. Kannst du mir bitte nochmal zeigen, an welchen Stellen die noch Verwendung finden und wie du mit der Wochenzeitschaltuhr zwischen den Betriebsarten umschaltest.
                      Ich hatte die Woche auch mal bei der Hotline von BJ angerufen und eigentlich wollten die mir ein Beispielprg mal per mail schicken, doch bis
                      jetzt ist nix gekommen
                      vielen dank
                        Hast Du es schon mit den Wert senden hin bekommen? Das würde ich als erstes machen, dass Du das hin bekommst, wo ist da noch was unklar?
                        MfG
                          hallo ruebezahl71,
                          du benutzt in deinem Projekt
                          "Soll Temp Wohn/Esszimmer"
                          "ändern Soll Temp Wohn/Esszimmer"
                          In dem Screenshot wird jede Variable einmal verwendet.
                          Aber wo wird die noch verwendet ?
                          danke
                            Im Prion steht die GA auch nur einmal, das ist richtig so. Die GA "ändern Soll Temp Wohn/Esszimmer" ist eine Externe GA und dort ist dann noch der Wert vom Schaltuhrkanal des Prions drin. In der GA "Soll Temp Wohn/Esszimmer" ist noch das Objekt was die Soll Temperatur anzeigen soll.
                            MfG
