- √ - Auslastung - WG nicht ansprechbar
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Auslastung - WG nicht ansprechbar
    mein Wiregate (#288) ist in letzter Zeit oft nicht mehr ansprechbar.
    Ich merke dass meißt, wenn ich das Licht über ein Plugin anschalten will, und es nicht angeht.
    ( EIB-Taster -> WG-Plugin -> DALI )
    Manchmal ist dann nichtmal mehr ssh oder pingen möglich. Netzwerkstecker ziehen und warten und neustart geht meißtens, aber ich hatte auch schon den Fall, wo ich nach 20minuten noch nix gehört hab das Teil trotzdem ausgeschaltet hab.
    Nach dem Neustart läuft es wieder - manchmal einen Tag und manchmal Wochen. Aber irgendwann ist es wieder soweit. (In den letzten 2 Tagen sind 2 Neustarts erforderlich gewesen, man sieht es in der Grafik wann).
    top sagt mir meißt einen wert um 0.6-1.00, manchmal aber deutlich über 1.5-2. Da ist also irgendwas...
    Ich hab da ein paar perl-scripte per cron oder in einem Terminal per ssh laufen (heizung, Stromzähler, Wasserzähler und KWL Abfragen), aber ich denke, das hat kaum ne Auslastung.
    Anbei mal drei graphen - vielleicht sieht hier jemand was ungewöhnliches?!
    Wo soll ich ansetzen?
    Tobi
    Wiregate #288
    Hallo Tobi,
    ist Dein Wartungs-VPN offen?
      Hi Stefan,
      ja, das sollte offen sein.
      Zumindest ist die Ampel grün.
      Oder muss ich sonst noch was machen?
      Danke schonmal fürs anschauen.
      Tobi
      Wiregate #288
        Ich habe mal den neuen Kernel drauf (-> Reboot: immer selbst! Keine Angst, das ging noch nie schief, ausser 1x (man macht es selbst), weil ich prüfe ob alles passt..
        Trotzdem würde mich immernoch brennend interessieren, was der eigentliche Grund ist, denn den kenne ich noch immer nicht 100%: Ich mach bei fremden Leuten keinen tcpdump+nmap+snort aber:
        Bei Zeit+Laune gerne die komplette Infrastruktur, alle Geräte, genutzten Dienste, das ausnahmsweise auch gerne per eMail (oder Notfalls PN)..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ich muss hier leider nochmal den Thread hochholen, das WG lief ein paar Tage nach der Aktion ganz gut, dann hatte ich wieder die hohe Auslastung und musste schon öfter neu starten.
          Die hohe Auslastung bzw. das was nicht geht merke ich immer, wenn der eine Lichtschalter nicht mehr geht (EIB-Szenen > Plugin > Wert an DALI)
          Jetzt läuft das WG noch keine 5 Tage und die Last ist jetzt aktuell:
          root@wiregate288:~# cat /proc/loadavg
          6.61 5.40 4.72 6/709 24573
          Es sind auch sehr viele prozesse am laufen, die mir noch nie aufgefallen sind bisher:
            PID TTY      STAT   TIME COMMAND
              1 ?        Ss     0:19 init [2]
              2 ?        S      0:00 [kthreadd]
              3 ?        S      0:36 [ksoftirqd/0]
              5 ?        S      0:01 [kworker/u:0]
              6 ?        S      0:00 [migration/0]
              7 ?        S      0:08 [watchdog/0]
              8 ?        S<     0:00 [cpuset]
              9 ?        S<     0:00 [khelper]
             10 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
             11 ?        S<     0:00 [netns]
             12 ?        S      0:00 [sync_supers]
             13 ?        S      0:00 [bdi-default]
             14 ?        S<     0:00 [kintegrityd]
             15 ?        S<     0:00 [kblockd]
             16 ?        S<     0:00 [ata_sff]
             17 ?        S      0:02 [khubd]
             18 ?        S<     0:00 [md]
             19 ?        S      0:00 [kworker/u:1]
             21 ?        S      0:00 [khungtaskd]
             22 ?        S      1:32 [kswapd0]
             23 ?        SN     0:00 [ksmd]
             24 ?        S      0:00 [fsnotify_mark]
             25 ?        S      0:00 [ecryptfs-kthrea]
             26 ?        S<     0:00 [crypto]
             34 ?        S<     0:00 [kthrotld]
             56 ?        S<     0:00 [deferwq]
             57 ?        S<     0:00 [devfreq_wq]
            706 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
            707 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
            708 ?        S      0:00 grep /81
            723 ?        S<s    0:04 udevd --daemon
            762 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
            763 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
            764 ?        S      0:00 grep /81
            779 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
            780 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
            781 ?        S      0:00 grep /81
            832 ?        S      1:02 /usr/sbin/exim4 -q
           1112 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           1117 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           1118 ?        S      0:00 grep /81
           1240 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           1242 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           1243 ?        S      0:00 grep /81
           1259 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           1260 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           1261 ?        S      0:00 grep /81
           1580 ?        S      0:39 [flush-3:0]
           1612 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           1613 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           1618 ?        S      0:00 grep /81
           1721 ?        Ss     0:00 dhclient3 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leases eth0
           1762 ?        Ss     0:00 /sbin/portmap
           1773 ?        Ss     0:00 /sbin/rpc.statd
           1932 ?        S      3:34 /usr/sbin/snmpd -LSwd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid
           1936 ?        S      0:00 /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf -P /var/run/ser2net.pid
           1952 ?        Ss     0:05 /usr/sbin/openvpn --writepid /var/run/openvpn.server.pid --daemon ovpn-server --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/server.conf
           1961 ?        Ss     3:22 /usr/sbin/openvpn --writepid /var/run/openvpn.wiregate-central.pid --daemon ovpn-wiregate-central --status /var/run/openvpn.wiregate-central.status 10 --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/wiregate-central.conf
           1967 ?        Ss     0:19 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
           2023 ?        S      3:02 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -b -q -f -u0 -d2 -w -I
           2045 ?        S      0:00 /usr/sbin/xplhub
           2047 ?        S      0:32 /usr/sbin/xplhub
           2053 ?        Ss     0:51 /usr/sbin/syslog-ng -p /var/run/syslog-ng.pid
           2056 ?        Ss    91:03 /usr/bin/eibd -e 1.1.230 -S -D -i -T -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid -c ipt:192.168.0.14
           2062 ?        Ss     0:21 /usr/sbin/nmbd -D
           2064 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/smbd -D
           2076 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
           2145 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/atd
           2198 ?        SLs    0:32 /usr/sbin/watchdog
           2203 ?        Ss     0:12 /usr/sbin/cron
           2205 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
           2207 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/inetd
           2213 ?        Ss     0:54 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 104:105 -g
           2222 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/collectdmon -P /var/run/collectdmon.pid -- -C /etc/collectd/collectd.conf
           2225 ?        Sl    74:37 collectd -C /etc/collectd/collectd.conf -f
           2286 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd
           2313 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           2314 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           2315 ?        S      0:00 grep /81
           2537 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
           2603 ?        Sl     3:33 /usr/sbin/monit -d 60 -c /etc/monit/monitrc -s /var/lib/monit/monit.state
           2609 ?        S     10:23 /bin/sh /usr/sbin/wiregated-uncached
           2666 ?        S      0:02 avahi-daemon: running [wiregate288.local]
           2668 ?        Ss     0:00 avahi-daemon: chroot helper
           2680 tty2     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty2
           2681 tty3     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty3
           2682 tty4     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty4
           2683 tty5     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty5
           2684 tty6     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty6
           2685 tty8     Ss+    0:31 /usr/bin/tail -f /var/log/syslog
           2686 tty9     Ss+    2:09 /usr/bin/vbusmonitor1time local:/tmp/eib
           2687 tty10    Ss+    0:30 /usr/bin/tail -f /var/log/user.log
           3079 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           3080 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           3081 ?        S      0:00 grep /81
           4101 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           4103 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           4104 ?        S      0:00 grep /81
           5150 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/owhttpd -p 3001 -s localhost:4304 --pid_file /var/run/owhttpd.pid
           5184 tty1     Ss+    0:00 /bin/bash /usr/sbin/wiregate-tty.sh
           5224 tty1     S+     0:00 /bin/bash /usr/sbin/wiregate-tty.sh
           5225 tty1     S+     0:00 owdir /
           5226 tty1     S+     0:00 grep -c /81
           5459 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           5460 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           5461 ?        S      0:00 grep /81
           5481 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           5482 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           5483 ?        S      0:00 grep /81
           5534 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           5536 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           5537 ?        S      0:00 grep /81
           5548 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           5551 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           5552 ?        S      0:00 grep /81
           5937 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           5938 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           5939 ?        S      0:00 grep /81
           6894 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           6895 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           6896 ?        S      0:00 grep /81
           6919 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           6920 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           6921 ?        S      0:00 grep /81
           6937 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           6938 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           6939 ?        S      0:00 grep /81
           7025 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           7027 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           7028 ?        S      0:00 grep /81
           7504 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           7506 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           7507 ?        S      0:00 grep /81
           8462 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           8463 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           8464 ?        S      0:00 grep /81
           8612 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           8614 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           8615 ?        S      0:00 grep /81
           8632 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           8633 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           8634 ?        S      0:00 grep /81
           8785 ?        R      0:20 /usr/sbin/exim4 -q
           9269 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           9276 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           9277 ?        S      0:00 grep /81
           9842 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           9848 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           9849 ?        S      0:00 grep /81
           9896 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           9898 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           9899 ?        S      0:00 grep /81
           9905 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
           9907 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
           9908 ?        S      0:00 grep /81
           9994 ?        S      0:45 /usr/sbin/exim4 -q
          10324 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          10325 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          10326 ?        S      0:00 grep /81
          10892 ?        S      0:00 [kworker/0:0]
          11000 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          11001 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          11002 ?        S      0:00 grep /81
          12131 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          12132 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          12133 ?        S      0:00 grep /81
          12209 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          12211 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          12212 ?        S      0:00 grep /81
          12298 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          12299 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          12301 ?        S      0:00 grep /81
          12812 ?        S      0:01 avahi-autoipd: [eth0] bound 169.254.229.31
          12813 ?        Ss     0:00 avahi-autoipd: [eth0] callout dispatcher
          12929 ?        Ss     0:01 sshd: root@pts/0
          13205 pts/0    Ss     0:02 -bash
          13441 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          13443 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          13444 ?        S      0:00 grep /81
          13874 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          13875 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          13876 ?        S      0:00 grep /81
          14191 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          14192 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          14193 ?        S      0:00 grep /81
          14215 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          14216 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          14217 ?        S      0:00 grep /81
          14585 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          14586 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          14587 ?        S      0:00 grep /81
          14717 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          14718 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          14719 ?        S      0:00 grep /81
          14732 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          14737 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          14738 ?        S      0:00 grep /81
          15396 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          15397 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          15398 ?        S      0:00 grep /81
          15417 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          15419 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          15420 ?        S      0:00 grep /81
          15670 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          15671 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          15672 ?        S      0:00 grep /81
          16584 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          16585 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          16586 ?        S      0:00 grep /81
          17018 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          17019 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          17020 ?        S      0:00 grep /81
          17198 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          17201 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          17202 ?        S      0:00 grep /81
          17947 ?        Ssl   96:48 /usr/sbin/owserver -uall -uscan --pid_file /var/run/owserver.pid
          18824 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          18825 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          18826 ?        S      0:00 grep /81
          19047 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          19048 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          19049 ?        S      0:00 grep /81
          19116 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          19117 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          19118 ?        S      0:00 grep /81
          19138 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          19139 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          19140 ?        S      0:00 grep /81
          19652 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          19655 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          19656 ?        S      0:00 grep /81
          19735 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          19738 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          19739 ?        S      0:00 grep /81
          20007 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          20008 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          20009 ?        S      0:00 grep /81
          20473 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          20474 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          20475 ?        S      0:00 grep /81
          21221 ?        S      0:01 [kworker/0:2]
          21480 ?        S     12:08 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
          21522 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          21523 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          21524 ?        S      0:00 grep /81
          21756 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          21757 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          21758 ?        S      0:00 grep /81
          21775 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          21777 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          21778 ?        S      0:00 grep /81
          21865 ?        S      0:00 [kworker/0:1]
          22360 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          22361 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          22362 ?        S      0:00 grep /81
          22383 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          22384 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          22385 ?        S      0:00 grep /81
          22794 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          22796 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          22797 ?        S      0:00 grep /81
          23484 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          23485 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          23486 ?        S      0:00 grep /81
          23503 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          23505 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          23507 ?        S      0:00 grep /81
          23667 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          23668 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          23669 ?        S      0:00 grep /81
          23804 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          23805 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          23806 ?        S      0:00 grep /81
          24135 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          24137 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          24138 ?        S      0:00 grep /81
          25682 ?        S      0:00 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/wiregated-ow.pl -p /var/run/wiregated-ow.pl.pid
          25883 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          25887 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          25888 ?        S      0:00 grep /81
          26374 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          26376 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          26377 ?        S      0:00 grep /81
          26588 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          26590 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          26591 ?        S      0:00 grep /81
          27229 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          27231 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          27232 ?        S      0:00 grep /81
          27314 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          27315 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          27316 ?        S      0:00 grep /81
          27334 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          27335 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          27336 ?        S      0:00 grep /81
          27392 ?        S      0:00 /USR/SBIN/CRON
          27403 ?        Ss     0:00 /bin/sh -c /usr/local/src/kwl/kwl.pl 2>&1
          27410 ?        S      0:00 /usr/bin/perl -w /usr/local/src/kwl/kwl.pl
          27497 ?        S      0:00 /usr/sbin/sendmail -i -FCronDaemon -oem root
          27806 ?        S      0:00 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/wiregated.pl -p /var/run/wiregated.pl.pid
          27838 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          27840 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          27841 ?        S      0:00 grep /81
          28009 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          28010 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          28011 ?        S      0:00 grep /81
          28361 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          28363 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          28364 ?        S      0:00 grep /81
          28380 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          28381 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          28382 ?        S      0:00 grep /81
          28416 ?        S      0:00 /usr/lib/cgi-bin/r
          28784 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          28786 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          28787 ?        S      0:00 grep /81
          28897 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          28899 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          28900 ?        S      0:00 grep /81
          29044 ?        S      0:00 /USR/SBIN/CRON
          29045 ?        Ss     0:00 /bin/sh -c /usr/local/src/cron_bus.sh >/dev/null 2>&1
          29047 ?        S      0:00 /bin/bash /usr/local/src/cron_bus.sh
          29342 ?        Z      0:00 [watchdog] <defunct>
          29426 pts/0    R+     0:00 ps ax
          29444 ?        R      0:00 /usr/sbin/exim4 -q
          29455 ?        R      0:00 /usr/sbin/exim4 -q
          29456 ?        R      0:00 /usr/sbin/exim4 -q
          29457 ?        R      0:00 /usr/bin/perl -w /usr/local/src/vbus/vbus2.pl 1
          29790 ?        S      0:00 owdir /uncached
          29831 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /bus.0
          29886 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          29887 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          29888 ?        S      0:00 grep /81
          29952 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          29953 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          29955 ?        S      0:00 grep /81
          30246 ?        S      0:00 owread -s localhost:4304 28.06017E020000/temperature10
          31082 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          31084 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          31085 ?        S      0:00 grep /81
          31465 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          31467 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          31468 ?        S      0:00 grep /81
          32123 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          32125 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          32126 ?        S      0:00 grep /81
          32579 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          32583 ?        S      0:00 sh -c owdir -s localhost:4304 / | grep /81
          32584 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          32585 ?        S      0:00 grep /81
          32590 ?        S      0:00 owdir -s localhost:4304 /
          32591 ?        S      0:00 grep /81
          exim4 ist mir bisher nie aufgefallen, top zeigt den aber immer mindestens 5x an.
          Vorallem verwirren mich auch die vielen "sh -c owdir -s localhost:4304 ..."
          Meine Umgebung ist glaube ich nicht besonders speziell, außer den normalen Dingen (Temperatursensoren, ein paar Plugins) läuft darauf die CometVisu (Ein PC ist auch fast immer verbunden) und ich habe am USB noch 5 Seriell-USB-Wandler und frage damit KWL, EHZ, Wasserzähler und den VBUS von zwei Solarreglern ab.
          Linknx, knxweb2, zwei mpds etc. laufen aus Performancegründen schon auf einem anderen System.
          Ich lass das Wiregate jetzt grad mal so.
          Wäre super, wenn jemand noch mal draufschauen kann - irgendwas sollte doch zu finden sein. Wenn ihr mir sagt, wele Infos euch weiterhelfen dann reiche ich die gerne nach. (Mit tcpdump+nmap+snort kann ich leider nicht viel anfangen?!)
          Tobi
          Wiregate #288
            Ich antworte mir mal selbst und gebe auch gleich Entwarnung... :-(
            Gleich nach meinem Post hab ich selbst mal wieder nachgeforscht und sehr viele Mails in der mailq gefunden, welche vermutlich durch einen falschen cronjob verursacht wurden. (das >/dev/null vergessen)
            Ich habe eben sehr viele Mails aus der mailq gelöscht.
            Seitdem sind di ominösen prozesse weg, exim4 gibt ruhe und der Lichtschalter geht auch wieder. :-)
            Die Last ist gesunken zu
            root@wiregate288:/var/spool/exim4# cat /proc/loadavg
            1.15 1.50 2.69 1/109 9177
            Scheint als wäre alles meine Schuld - sorry für das Ganze - aber vielleicht hilft es jemandem weiter.
            @Makki + StefanW: Ich müsst also erstmal nicht drauf zu schauen, falls das Problem besteht, melde ich mich wieder...
            Wiregate #288
              Nun, freut mich dass Du die Ursache gefunden hast, ich setze dann mal den gelöst haken noch
              lg
