- √ - Anfängerfrage - Quadclient sendet nicht auf Bus
    Q-Client - √ - Anfängerfrage - Quadclient sendet nicht auf Bus
    Hallo Zusammen
    Ich habe mittlerweile meinen KNX Testaufbau am fertig und alles funktioniert soweit. Im Einsatz sind:
    - MDT Spannungsversorgung
    - MDT Schaltaktor
    - Gira TS3plus
    - Wiregate
    - HS3
    Alles funktioniert soweit wie gewünscht. Nun habe ich mich an die Visu per Quadclient gemacht. Die Übertragung und der Aufruf der Visu funktioniert wie gewünscht.
    Leider haben die Tasten keine Reaktion auf die Funktion, bzw. es kommt nichts am Bus an. Was muss ich in den Projekteinstellungen alles beachten? Die GA’s habe ich aus der
    ETS importiert, daran kann es eigentlich nicht liegen. Im Anhang hab ich einige Screenshots der Projekteinstellungen. Muss ich bei „KO-Gateways“ etwas einstellen? Nach Forensuche
    eigentlich nicht oder? Was kann ich noch für Anfängerfehler machen?
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
    Markus
    stell im Eibd routing ein.
    Gruß Moe
    Gruß Mike
      Gruß Moe
      Hab ich glaub schon probiert, hat aber nichts genutzt. Ich probiers aber noch mal.
      Markus
        Nebenbei bemerkt, Du hast im Wiregate eine 1.1.x Linie angegeben, im Homeserver 1.0.1...
          AW: Anfängerfrage - Quadclient sendet nicht auf Bus
          Da hast Du recht. Wird korrigiert. Danke.
            Hallo Zusammen
            Danke. Der Tipp Routing im WG war es.
            Markus
