Bewegungsmelder für Aussenbetrieb
    Hi!
    Ich bin auf der Suche nach Bewegungsmeldern die:
    • optisch dezent sind (WAF!)
    • für Aussenbetrieb geeignte (IP55 ?) sind
    • direkt am Bus hängen.
    Mit diesen Grundbedingungen suche ich jetzt je einen der
    • an der Fassade am Hauseck montiert werden kann und 270° Erfassungsbereich hat
    • an der Fassade montiert werden kann und 180° Erfassungsbereich hat
    • an der Decke montiert werden kann und 180° Erfassungsbereich hat
    Es müssen nicht die selben Geräte sein, da es sich um unterschiedliche Hausseiten handelt...
    Gefunden habe ich bis jetzt nur:
    BJ 6179-AGM
    Siemens AP 251/11 Bewegungsmelder IP55
    Merten INSTABUS ARGUS 220 Connect
    Optisch dezent ist da noch am ehesten der Merten, aber der hat nur 220° und die Deckenmontage ist mir nicht klar...
    Gibts da nicht so was wie die "standard Gira" für innen?
    Hilfe
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Also ich habe die ABB (= Busch Jäger)
    und bin sehr zufrieden, vor allem die "Meldefunktion" ist gut, da kann man auch bei Helligkeit eine Aktion auslösen, die signalisiert, dass zB jemand zur Haustüre geht (OHNE das Licht einzuschalten) zb Gong oder Alarmmeldung oder Blitzlicht
    Zudem ist ein Dämmerungsschalter eingebaut, der auf den Bus meldet
    EPIX
      Ich nutze mal diesen Thread hier, dann brauch ich keinen neuen auf machen.
      Ich suche einen EIB/KNX-BW für Außen, Farbe Alu welcher in das Gira TX44 System passt.
      Habt ihr einen Tipp für mich? Oder bleibt nur der Weg konventionell über Bin.-Eingang?
      Grüße Manuel
        Spraydose
        es gibt Metalleffekt-Lacke (zB Felgenspray)
        EPIX
          und welchen soll ich lackieren?
          Hast DU einen im Auge?
          Grüße Manuel
            wie oben gepostet: den ABB
            hab ihn mehrfach im Einsatz
            (vor allem die Meldefunktion) als "klingel"...
            (unabhängig vom Tageslicht funktionierender Bewegungssensor)
            Die Erfassung ist über KNX einstellbar, Sperrobjekte für Dauer-Schaltung usw...
            Bin nach wie vor zufrieden
            EPIX
              ich habe an anderer Stelle den BW von Busch eingesetzt, geniales Teil.
              Aber ich suche einen BW, der in in die Schalter Kombi von Gira (TX44) passt.
              Grüße Manuel
                Hallo DJGockel
                Es gibt einen Adapter vom System55 auf TX44, dann allerdings nicht mehr mit IP44.
                Wenn Dein Melder geschützt sitzt kannst Du evtl. den einsetzen.
                Mfg.
                  danke aber leider kann der BW durch Regen Nass werden.
                  Ich verstehe Gira da nicht, da bauen die so ein schönes Design,
                  wo die Tür Kom., Schalter, Steckdosen,... reinpassen und dann gibt es keinen KNX Bewegungsmelder dafür
                  Grüße Manuel
                    Ja, echt schade!
                    Hätte das Gerät auch schon oft einsetzen können aber...
                    Hab es meinem AD. als Verbesserungsvorschlag mit auf den Weg gegeben.
                    Mal schauen.
                    Mfg.
                      Hallo Manuel,
                      genau Dein Anliegen war meine Anfrage an Gira vor einigen Wochen...
                      Antwort: wegen Aussenbereich etc. gibts keinen TX44-Melder mit direktem Anschluss an den EIB.
                      Einzige Möglichkeit:
                      TX44 System 2000 Melder (1300, 0661, 1301 oder 0671) nehmen und diese über System 2000 Relais-Einsatz (1148 00) mit einem binäreingang (oder Tasterschnittstelle) verbinden. Grosser Nachteil: Du musst 230V an der Stelle liegen haben.
                      Gruss,
                      Janosch
