Rohrdurchmesser Fensterkontakte und Blindstopfen gesucht
Warum nicht? Weil es nicht zulässig ist, weil Abstände nicht eingehalten werden, weil Durchschlagfestigkeit nicht gegeben ist etc.
Gefährliche Bastelei eben. Und wenn du schon weißt, dass es nicht zulässig ist, was soll das dann hier.
Nochmal, wir wollen das hier nicht lesen.
Dieses Thema ist geschlossen.
Mir ist durchaus bekannt, dass man dies nicht machen darf. Mir stellt sich halt nur die Frage, warum nicht?! Mal vom berühmten Blitzschlag abgesehen...Zitat von EPIX Beitrag anzeigenSensorleitungen sind zu 99,9% ein LiYY oder so Zeug - das DARF NICHT mit 230V in einem Rohr geführt werden.
Wenn ich ein dick ummanteltes NYM neben einem Koax von der Sat-Schüssel im Rohr habe - was soll denn da passieren? Wie gesagt: In Sachen Abschirmung habe ich keinerlei Probleme, der Empfang ist wunderbar (selbst mit einem Staubsauger "am" NYM).
das ist die sicherste UND flexibelste Lösung und 100% zukunftssicher!!
der dünnste Rohrdurchmesser der noch halbwegs erhältlich ist: 16mm - für die Sensorleitung ist das so äöhnlich wie ein Frankfurter-Würstl im Tauerntunnel
ok, ich lege einfach ein zusätzliches rohr in den verteilerkasten für die sensoren.
@gaert: man "Kann" viel machen - auch von einer Brücke springen, 120km/h in der Fußgängerzone fahren, aber:
- micht alles was man "kann" (zu können glaubt) ist auch erlaubt
- wo kein Kläger da kein Richter
- passieren darf halt nichts
[ACHTUNG]Ich würde solche "Ratschläge" eher nicht geben oder zumindest deutlich auf die Unzulässigkeit hinweisen.[/ACHTUNG]
Mann "kann" bis zu einer Dose in einem eigenen Rohr fahren, in der Dose dann mit einen Trennsteg trennen und ab dort mit zB einem KNX-kabel gemeinsam mit dem YM zum Verteiler fahren...
AW: Rohrdurchmesser Fensterkontakte und Blindstopfen gesucht
Klar. Ganz oft sogar. Und oftmals ist es auch "erlaubt". Z.B. KNX-Leitung mit 230V...
Gesendet von meinem Xperia Mini Pro mit Tapatalk 2
Ich habe gezwungener Maßen viiiiele Strippen in einem Rohr - Koax, NYM, KNX, etc.
Bislang konnte ich keine Probleme feststellen/messen.
Ich hatte ein 26er Rohr, weil ich u.a. Kontaktleitung und Motorleitung im selben Rohr hatte. Soviel von mir dazu
@marcjoerg
Ja genau das hatte ich vor. Ok, dann nehm ich ein 10ner Rohr oder so.
@2ndsky
Ok, das habe ich mir fast gedacht. Na dann brauch ich da entweder ne eigen Dose oder eine mit Trennsteg. Und ich brauche ein eigenes Leerrohr zum Verteiler.
Gilt gruntsätzlich, dass ich sensorleitungen nicht mit 220V Leitungen im selben Rohr verlegen darf?
Ein elektriker wird die ganze Sache abnehmen dann, aber wenn mir ein Rohr fehlt, weil ich das nicht zusammen legen darf, schau ich auch schön blöd. *g*
In die selbe Dose nur, wenn die Dose einen Trennsteg hat. Ins selbe Rohr darf es nicht, Nein.Zitat von gegy Beitrag anzeigenDarf das nicht in die selbe Dose? Darf ich die Leitung vom Kontak überhaupt im Rohr führen indem ich die Leitungen für den Motor habe?
Ok, d.h. du klopfst einen Schlitz von Dose zur Fensterlaibung? Ach, dann nimm das kleinste Leerrohr, so dass der Führungsdraht noch rein passt. Das sind feine Drähtchen. 2 ohne Sabotagekontakt.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden
Meine fenster gehen nach innen auf. Ich mache diese nachträglichen kontakte die am fenster und am rahmen geklebt werden. Ich lege ein leerrohr von der UPDose in der sich der Motoranschluss der e-rollo befindet bis zur Laibung (ich glaib das heißt so) wo dann das Kabel raus kommt. Wo ich aber noch keine kontakte installiere, möchte ich diese leerrohr verschließen.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären. *g*
Achja, die fenster sind schon eingebaut. (Leider)
Hi.
Mir ist dein Aufbau nicht ganz klar. Ich habe unsere Fenster auf die Außenwand montiert. D.h. das Kabel der Kontakte geht von außen (glaube ich hatte ein 26 er Rohr genommen) rein ins Haus in einen UP-Verteiler. Aber auch wenn die Fenster zwischen der Laibung ist, verstehe ich deinen Aufbau nicht ganz. Wo willst du das Rohr zustopfen? Und wo kommt es raus?
Gruß Marc
Darf das nicht in die selbe Dose? Darf ich die Leitung vom Kontak überhaupt im Rohr führen indem ich die Leitungen für den Motor habe?Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenDenke an die Trennung in der Dose zwischen der Reed Leitung und dem Anschluss des Motors!
