- √ - Problem mit Homeserver Logik
    ich möchte den mA Wert eines Aktors in Watt umrechnen. Leider funktioniert es nicht. In der Visu wird immer 0 Watt angezeigt. Kann mir da bitte jemand helfen. Habe noch nicht soviel Erfahrung mit Logiken.
    Anbei die Screenshots aus denen hervorgehen sollte, was ich machen will.
    Herzlichen Dank
    Thomas
    Deine Eingansbox ist mit dem Festwert 220 verbunden.
    An deiner Logik ändert sich sozusagen was.
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Müssten es nicht auch 230 sein?
        du multiplizierst mit 0
        ich schreib' schnell das kleine 0x0 auf:
        1x0 =0
        2x0 =0
        3x0 =0
        merkst du was??
        du hast beim Multiplikationsbaustein die Eingänge vertauscht
        EPIX
          fast richtig
          schreib einfach den Fixwert in die Box darunter.
          Du kannst hier auch gleich die Umrechnung von mA in A einfließen lassen, dann bekommst du das Ergebnis als Watt.
          Einfach 230 * 1/1000 also 0,23 in das untere Feld.
          Johannes
            sorry das ich nochmal frage:
            so wie im screenshot richtig ?
              müsste...
              müsste so funktionieren. Für die Optik kannst du den Baustein auch noch mal löschen und neu einfügen, dann hast du wieder das grüne Feld, so sieht man immer gleich wo Fixwert und wo noch eine eingangsseitige Beschaltung fehlt.
              Johannes
                funktioniert, vielen dank
                jetzt habe ich allerdings das problem, das ich statt 220 nun 0,22 eingeben wollte, was nicht möglich ist.
                ergo ich muss noch durch 1000 dividieren, d.h. den divisionsbaustein noch hinterher oder ?
                vielen dank
                thomas
                  versuch...
                  versuch mal 0.22 - also einen "Punkt" statt einem "Komma".
                  Oder eben den Divisionsbaustein dahinter.
                  Johannes
                    Punkt ist richtig....
                    EPIX
                      Nur als Ergänzung wenn man in einem Feld einen Fixwert hat und möchte wieder einen Eingangswert von aussen bekommen muß man den Baustein dafür nicht löschen und neu anlegen. Einfach statt einer Zahl ein leeres Eingabefeld angeben und schon wird der Eingang wieder grün.
                      Henning
                        Johannes
                        Kleiner Tip: Zum löschen des Fixwertes muss man den Baustein nicht erneut einfügen sondern beim Fixwert-Ändern den Wert löschen (also das Textfeld leeren).
                        Gruss,
                        Gaston
