- √ - (i)KO-Anbindung bei Import von Logikvorlage
    HS/FS - √ - (i)KO-Anbindung bei Import von Logikvorlage
    Hallo!
    Ich habe eine Logikseite für einen Raum zusammengebastelt und möchte diese nun x-mal kopieren und für die anderen Räume natürlich andere iKOs anbinden. Die iKOs sind wie die Logikseiten auch jeweils in Unterordnern gleichen Namens abgelegt.
    Gibt es irgendwo einen Trick, wie man ohne zig-mal Auswählen von iKOs die Zuordnung automatisieren kann.
    Oder wie macht ihr das bei euren Projekten?
    Gruß, Marc
    Ich hatte neulich ein ahnliches Problem. Habe die Logik und die iKOs, sowie auch die Visu-Elemente als Bibliothek exportiert. Dann die Bibliothek wieder mehrfach importiert. Die iKOs und die Logik werden somit neu erstellt und die neu erstelle Logik wird den neu erstellten iKOs zugeordnet.
    Wenn beim Exportieren der Bibliothek geschickt vorgehst und die Struktur der Logik entsprechend erstellst, sind nur wenige Anpassungen nach dem Import nötig. (ggf. zu exportierende iKOs in einen eigenen Ordner legen, nach dem Import dann die Ordner umbenennen wegen der Übersicht.)
      Das werde ich mal ausprobieren.
      Besten Dank für den Tipp...
      Gruß, Marc
