Kontakt für Hebe/Schiebtür
    Hi welche Kontakte habt ihr in eure Hebe/Schiebtüren verbaut?
    AW: Kontakt für Hebe/Schiebtür
    Originalausrüster von GU (Graetsch/Unitas), Einbau durch Fensterer.
    Geht gut, nur wenn die Tür verriegelt ist (=Griff oben) macht der Kontakt zu.
    LG
    Martin
    Gesendet von unterwegs
      Das gleiche. Auch wenns hier der Tischler eingebaut hat
      Baublog im Profil.
        Hi
        war in der Tür drin als bestellt wurde. Funktioniert. Ist seitlich reingebohrt.
        Gruß Sebbi
          Ja selbst verbaut, und zwar so, dass nur im geschlossenem und verriegelter Tür der Eingang schaltet
          Grüße Manuel
            Könntest Du das bitte näher erläutern? So was fehlt mit noch. Und ich hab bisher keinen blassen Schimmer wie ich das verriegelt abfragen könnte..
            Danke
            Christoph
              Ich kann Dir morgen ein Foto von dem Kontakt schicken. Er ist so eingebaut, dass er nur Schaltet wenn die Tür komplett geschlossen und abgesenkt also verriegelt ist. Mein Bruder hat ihn bei der Fenstermontage selbst eingebaut.
              Grüße Manuel
                Also ei normaler Reed?
                Ich such noch etwas, was mir sagt, dass der Schließzylinder gesperrt ist.
                Ich kann mein schiebeelement nämlich von innen und aussen öffnen...
                Ein Foto wär au jeden Fall toll.
                Christoph
                  Ja es ist ein normaler Reed-Kobtakt. hier die Fotos war leider schon dunkel.
                  Grüße Manuel
