OT Funkaktoren
    OT Funkaktoren
    Hallo ich suche einen Funkhandsensor mit zugehöriegen Aktor.
    Hatte an das System von rtsautomation gedacht.
    http://www.rts-automation.de/?REM_site=39&suaid=133
    Die Funksignale müssen durch eine Betondecke und eine Holzdecke/Steinmauer gehen. Funktionierts das. Hat damit jemand Erfahrung. Hat jemand schon mit diesen Geräten Erfahrung gemacht?
    Schöne Grüße
    Erfahrung nicht mit den RTS-Produkten sondern mit Hager.
    Je nachdem welche effektive Dicke (je schräger, desto schlechter) das Funksignal durchdringen muss und ob sonstige Störfaktoren (Eisen, Bleche) entlang der Signalstrecke liegen kann es u.U. Probleme geben.
    Im Zweifelsfall bleibt dir nur eine Testinstallation übrig - mein Bauchgefühl aber sagt, dass es gehen müsste.
    GLT
      hast du die Möglichkeit ev. mit WLAN zu testen?
      wenn du es mit WLAN nicht schaffst, dann schaut's nach meiner Erfahrung eher schlecht aus, zudem liefert dir die "Verbindungsstärke" einen Hinweis auf den EMpfangspegel...
      EPIX
