Weiß jemand wo man das KNXnetIP Plugin für wireshark Version 1.8.5 herbekommt?
Dieses schon probiert?
KNXnet/IP Wireshark dissector - Browse Files at SourceForge.net
knxnetipdissect.sourceforge.net
Die Version 0.0.3 läuft nicht mit der Version 1.8.5 (64 Bit) zusammen und die Version 4 muss erst noch erzeugt werden und ob sie dann mit der 1.8.5 läuft kann ich auch nicht sagen.
Ich habe jetzt einfach die Version 1.0.6 heruntergeladen und das Plugin der Version 0.0.3 benutzt.
Nätürlich währe es schön wenn einer ein Plugin für die 64 Bit Version hätte.
Update
Ich habe eben das Plugin auf Wireshark 1.12.1 geupdatet und für Linux ein kleines Buildskript geschrieben.
https://github.com/smurfix/knx-wireshark
TODO: Die Datagramme sieht man, aber die eigentliche KNX/EIB-Payload auseinanderzupflücken ist ein bisschen schwieriger …DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
Ich hatte ein plugin geschrieben das auch die daten der Telegramme anzeigt. Leider ist das Plugin eingeschlafen nachdem Ich XML eingebaut habe um die ETS4 daten zu lesen um so die Daten der der Gruppentelegramme richtig darstellen zu können.Zitat von Smurf Beitrag anzeigenTODO: Die Datagramme sieht man, aber die eigentliche KNX/EIB-Payload auseinanderzupflücken ist ein bisschen schwieriger …
Das Problem war dass Ich keine geeignete XML Bibliothek für Windows gefunden hatte.
Gruss,
Gaston
In den Development Versionen ist KNXnet/IP bereits integriert: https://code.wireshark.org/review/gi...ket-knxnetip.cZitat von Smurf Beitrag anzeigenIch habe eben das Plugin auf Wireshark 1.12.1 geupdatet und für Linux ein kleines Buildskript geschrieben.
Leider habe ich nirgends Informationen gefunden wann das in ein Release einfließt.
Dirk
Grmpf, das hätte ich auch finden können … danke.
Mach aber nix. Unter der o.g. github-Adresse findet ihr nun die aktuelle Version aus dem wireshark-Master-Repository, lauffähig gemacht für Wireshark 1.12.
So macht das KNX-Debuggen viel mehr Spaß.Angehängte DateienDistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
