Gira homeserver 4
    HS/FS Gira homeserver 4
    Kann über serielle Schnittstelle nicht auf HS zugreifen. Meldung: Kann Comport nicht öffnen. Alles schon versucht! Komischerweise FW Update funktioniert über seriellen Port. ( Game over please help me )
    Wenn dein Computer sagt, er kann die COM SChnittstelle nicht öffnen, dann hast du die falsche angegeben? Oder hast keine? USB Adapter auf Seriel falsch benutzt?
    Sowas in der Richtung vermute ich.
    Ohne da mehr Infos von Dir....wird das nix.
      Beim HS3 ist es wichtig, das mitgelieferte Kabel zu nutzen.
      Es funktionier kein standart Kabel. HS4?
      Ich denke aber das sich nichts geändert hat.
        Gira homeserver 4
        Man kann ein Standard Kabel verwenden, es muss eben nur voll belegt sein.
        HS4 und HS3 unterscheiden sich da nicht.
