Logik knoten im Kopf
    HS/FS Logik knoten im Kopf
    Ich hätte da mal ein logikknoten im Kopf.
    Von dem Ko scharf bereich 1 kommt zyklisch ein ein Telegram.
    von dem Ko unscharf kommt auch ein ein Telegram wenn unscharf geschalten wird.
    Folgendes möchte ich erreichen. wird scharf geschalten soll eine szene gestartet werden. bis dahin kein Problem. da aber das scharf telegram zyklisch kommt wird die szene öfter gestartet. da dachte ich mir doch bau ich eine sperre ein (siehe unten) Also soll die szene erst gestartet werden wenn vorher einmal unscharf geschalkten wird und dann EINMAL scharf kommt.
    Vielleicht sieht ja jemand den KNOTEN vielen Dank im vorraus!!
    Wie wäre es andersrum:
    Scharfschaltsignal startet Szene und sperrt sich danach.
    Das unscharf Signal hebt dann die Sperre wieder auf.
      Viele Wege führen nach ROm.
      Ich würde mal den Flankendetektorbaustein probieren.
      Steigende Flanke (scharf schalten) löst einmal deine Szene aus.
      Fallende Flanke (also unscharf schalten) irgendwas anderes.
      Du musst nur sicherstellen, dass nach dem Neuprogrammieren der Baustein am Eingang auch auf die richtige Position (also ggf. scharf) geschaltet wird, allerdings willst du ja beim Neuprogrammieren nicht unbedingt die dazugehörige Szene auslösen.
      Also am Ausgang des Flankendetektors noch eine Sperre, sie sich nach der Neuprogrammierung mit Verzögerung aufhebt.
      Ist manchmal ein bisschen Trial+Error bis es geht.
        nimm doch einfach ein ODER , lass einen Eingang frei und nimm dann den sbc-Ausgang
        ____________
        Gruss Norbe
