HS Anzeige von Temperatur Min/Max/Durchschnitt
    ich bin Hobbygärtner und möchte über den HS nun mal die Tagesdurchschnittstemperatur sowie das Tagesminimum und Tagesmaximum für die letzten 30 Tage ermitteln. Das ganze soll dann als Diagramm angezeigt werden.
    Ich habe zunächst ein Archiv erstellt, in dass der Temperatursensor jede Stunde 1 Temperaturwert schreibt.
    Wie erreiche ich es nun, dass ich:
    - das Minimum eines Tages
    - das Maximum eines Tages
    - den Tagesdurchschnitt ( 24 Werte : 24Werte/Tag)
    in einem Diagramm anzeigen kann.
    Wo ich auch noch keine Idee habe, wie schaffe ich es, dass die Berechnung immer um Nachts 0 Uhr beginnt und nicht nach Neustart des HS.
    Hat evtl. jemand sowas oder was ähnliches schon mal realisiert und hat ein paar Screenshots von dem Diagrammeinstellungen oder der Logik. Ich vermute man muss mit Logikbausteinen arbeiten.
    Herzlichen Dank für Eure Anregungen.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    dafür gibt es schon einen fertigen HS-Baustein.
    HomeServer 2 Logik Archiv
    Andreas
      dann muss ich die werte der logik vermutlich in ein archiv schreiben und aus dem dann das diagramm erzeugen oder ?
      was ich nicht verstehe, wie das mit dem reset funktionieren soll ?
      danke
      thomas
        Hallo Thomas,
        Du legst Dir am besten 2 Schaltuhren an. Mit der ersten archivierst Du Deine Werte, mit der zweiten setzt Du etwas später den Baustein zurück.
        Andreas
          Es gibt doch extra Logikbausteine für Maximalwert etc. mit Reseteingang. Den Reset lässt man dann eine Zeitschaltuhr erledigen oder wiederum Logik um 23:59.
          Das Logikarchiv im HS ist einen riesige Fundgrube. Warum nicht einfach die Bausteine, die interessant erscheinen, in ein Logikblatt einfügen, dann "Hilfe zum Baustein" aufrufen und LESEN? Geht schneller als 20 Postings hier
          Maximal-Wert (Fortlaufend)
          Hilfe / Logik / Maximal-Wert (Fortlaufend) / Eingänge / Ausgänge
          Beschreibung
          Ermittelt einen Maximalwert aller eintreffenden Werte.
          Eingänge
          Eingang Init Beschreibung Eingang 1 0 Eingangswert Eingang 2 0 Reset - erhält dieser Eingang eine Eins, so wird der Maximalwert auf den aktuellen Wert des Eingangs 1 gesetzt. Ausgänge
          Ausgang Init Beschreibung Ausgang 1 (Send) 0 Maximalwert Ausgang 2 (Send by Change) 0 Maximalwert Ausgang 3 (Send) 0 Gültigkeit - Sendet eine 1 wenn ein gültiger Maximalwert ermittelt wurde. Sonstiges
          Neuberechung bei Start: Ja
          Baustein ist Remanent: Nein
          Interne Bezeichnung: 9054
          Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Math. Funktionen" einsortiert.
