Doku eibd
    Doku eibd
    Servus,
    ich habe eibd zum laufen gebracht. (Rechner mit XP Prof-> VirtualBox -> Ubuntu) .
    Über die Gira USB-Schnittstelle bin ich mit dem Bus verbunden.
    Das Empfangen von Telegrammen funktioniert. Jedoch habe ich Probleme beim Senden. Besser gesagt: Es geht nicht
    Ich habe auch schon erfolglos nach einer Doku für eibd gesucht, da ich den Fehler natürlich zuerst bei mir suche. Ich benötige den Syntax für den Befehlsaufbau.
    Meine Schnittstelle wird als 2:2:1:0 angezeigt.
    Den Befehl sende ich über ein Terminalfenster. Geht das von hier aus überhaupt?
    2. Frage
    wo ist der Unterschied zwischen groupswrite und groupwrite?
    Vielen Dank im Voraus
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
    auf folgender Seite findest du eine Doku zu eibd:
    http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/bcusdk
    Das Senden von Befehlen funktioniert von einem Terminalfenster aus.
    Wo der Unterschied zwischen groupwrite und groupswrite ist, wüsste ich auch gerne.
    Birger
      groupswrite ist für 1-bit Operationen
      groupwrite für alle anderen Datentypen > 1bit
      wie startest du den eibd denn?
      wenn du ihn so startest
      eibd -d -D -i -S -T usb:2:2
      dann sollte ein
      groupswrite ip:localhost x/y/z 0|1
      eigentlich funktionieren
        Vielen Dank euch beiden,
        ich werde beides studieren und probieren.
        Ich bin mir noch immer nicht sicher ob einige Probleme nicht an Ubuntu über VirtualBox liegen...
        sobald ich die Tipps probiert habe werde ich Rückmeldung geben.
          hab ein ähnliches Problem.
          ich kann zwar eibd mit
          eibd -t1023 -u usb:2:2:1:0
          starten und auch überprüfen das es läuft.
          root@ubuntu:~# ps -ef | grep eibd
          root 6723 6437 0 20:49 pts/1 00:00:00 eibd -t1023 -u usb:2:2:1:0
          root 6795 6336 0 21:07 pts/0 00:00:00 grep eibd
          jedoch krieg ich auf ein
          groupswrite ip:localhost 1/1/5 1
          immer ein
          Open failed: Connection refused
          egal was ich sonst Versuche aufzurufen (vbusmonitor usw) die Antwort ist eigentlich immer die selbe.
          hat jemand eine idee
          Simon
            starte den eibD mal als Deamon (-D ???).
              wenn ich es so aufrufe
              root@ubuntu:~# eibd -d -D -i -S -T usb:2:2:1:0
              hab ich das gleiche
              root@ubuntu:~# groupswrite ip:localhost 1/1/5 1
              jedoch sieht ein
              root 10407 10358 0 21:30 pts/0 00:00:00 grep eibd
              auch anders aus als zuvor
                Hallo
                @ siho
                Ist groupswrite ip:localhost 1/1/5 1
                bei Dir eine 1Bit Gruppenadresse,
                dann musst Du
                groupwrite ip:localhost 1/1/5 1
                nehmen
                Gruß NetFritz
                KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                  Option -u heisst "unix socket" (nicht IP)
                  Dann musst du:
                  groupswrite local:/tmp/eib 1/1/5 1
                  benutzen.
                  Oder, wenn du ip benutsen will:
                  eibd -t1023 -i usb:2:2:1:0
                  und:
                  Gruss,
                  Jean-François
                    Hallo Jean-François
                    und:
                    super, damit gehts.
                    danke
                      Ich habe ein ABB USB, aber in Ubuntu (auch mit VirtualBox und XP Prof) kriege ich mit findknxusb nichts zuruck. Wie haben Sie diese USB installiert?
                      (Mit die LiveCD von KNXlive geht es in "full modus", LiveCD under Virtualbox geht nicht. Das Problem muss sich also in VirtualBox befinden. Auch Folgende geht nicht: http://forums.virtualbox.org/viewtop...&highlight=usb)
                      (sorry für mein schlechtes Deutsch)
                      Danke
