- √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom
  • sdominiak
    versuchs mal mit eis11 32bit ich hatte das problem mit nem energiebaustein von abb. dann hab ich das eingestellt und jetzt zeigt er sauber den zählerstand an.
  • DJGockel
    Danke für eure Antworten, ja die 16 Bit hab ich bei meinen Gira Schaltaktoren zu Hause auch.
    Hast du diese Einstellung bei ABB Aktoren? Das sind ja nur 2 Byte!?
    Die 4 Byte Gleitkomma hatte ich zwischendurch auch mal, hatte aber das Gefühl da wird garnichts mehr angezeigt!?
  • marko
    Hallo DJGockel,
    ich habe 2 Byte = 16-Bit (0-65535/EIS 10) eingestellt.
    Gruß Marko
  • Moe Hutz
    EIS9 4Byte Gleitkomma
    Gruß Moe
  • - √ - Datentyp im HS für 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom
    ich steh etwas auf dem Schlauch, welchen Datentyp muss ich im HS einstellen, damit der Stromwert vom ABB Aktor SA/S12.16.6.1 richtig angezeigt wird. In der ETS hab ich diesen Datentyp: 4 Byte 14.019 Elektrischer Strom eingestellt, im Gruppenmonitor kommen die Werte auch richtig an.
    Danke für eure Hilfe
