Fragen zu Taster
    KNX/EIB Fragen zu Taster
    Hallo KNX Experten,
    mir stellen sich beim Taster-Kauf ein paar Fragen:
    1. Können Probleme auftreten, wenn Taster und Aktoren nicht vom gleichen Hersteller stammen?
    2. Viele Hersteller bieten keine Taster mit Busankoppler sondern Taster und Busankoppler getrennt an. Muss ich dann einen "Blinden" Dosenplatz für die Busankoppler reservieren?
    3. Würdet ihr die Taster eines bestimmten Herstellers Favorisieren (Es sollte ein komplettes Schalter-Programm geben, also kommen die MDT-Schalter leider nicht in Frage). Wie gut sind bspw. die recht günstigen Gira Taster mit integriertem Busankoppler?
    Fragen über Fragen - vielen Dank für eure Hilfe
    Pascal
    Ich Versuchs mal...
    1. nein - knx ist Herstellerübergreifend kompatibel
    2. der busankoppler steckt normaler weise in der Dose und der flache Taster wird dann drauf gesteckt
    3. die mdt-Taster passen praktisch zu jedem 55er-Rahmen, bei den meisten Herstellern sind für einen Taster viele Kombinationen möglich (die Taster sind dabei immer die selben)
      Hallo Pascal,
      der Vorteil von KNX ist, dass du ab der Busklemme die Hersteller mischen kannst wie du willst. Dies gilt für die Aktoren als auch die Sensoren.
      Du wirst also keine Probleme haben wenn du mischt.
      zu 2.)
      Die Taster werden direkt auf die Busankoppler montiert. Eine Blinddose ist demnach nicht erforderlich. Taster und Busankopppler müssen vom selben Hersteller sein. Auch wenn der der Sensor von Hersteller A auf den BA des Herstellers B passen sollte.
      zu 3.)
      Bevor du dich auf eine Schalterserie festlegst, solltest du diese vorher live Bemustern. Jeder Hersteller wird dir dies ermöglichen.
      Dir sollte klar sein dass ein billigerer Preis nur durch Abstriche in der Qualität oder des Funktionsumfangs möglich ist.
      Daher bei den Sensoren auch immer die Applikation beachten/vergleichen
      Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
        Die Paar Taster die ich initial benötige sind direkt mit Steckdosen angeordnet (Küchenarbeitsbereich) - da sollte alles in einen Rahmen passen.
        Wunderbar! Haben schon diverse Koffer gewälzt und sind meist bei Hager hängen geblieben. Optisch sehr ansprechend und von der Oberflächenbeschaffenheit sehr gut. "Mein" Elektriker empfiehlt Merten - qualitativ auch gut aber nicht sehr ansprechend.
        Gerade Hager ist aber Hinsichtlich KNX Taster Preislich schon böse dabei.
        Leider konnte ich noch keine GIRA in die Finger bekommen, so dass ich deren Qualität nicht abschätzen kann.
          Neben dem Aussehen solltest Du Dir auch die Applikation anschauen, ob die das kann was Du verwirklichen möchtst. sonst kann es später beim programmieren böse Überraschungen geben.
          MfG
          Dirk probieren geht über studieren
