Fehler bei ProduktDB Import in ETS3.0d
    KNX/EIB Fehler bei ProduktDB Import in ETS3.0d
    Hallo Experten,
    wollte gerade die Produktdatenbank für einen alten Gira Schaltaktor 616 00 in eine ETS3.0d Patch A importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
    Unerwarteter Datenbankfehler in DoInsertManufacturer - UTILPDA.SQC(4931): - 193 - Primary key for table MANUFACTURER is not unique
    Sagt einem das irgendwas?
    (Das VD1 File habe ich frisch von der Gira-Site geladen)
    Danke!
    P.S. Bin neu hier; falls das Thema schon existiert, habe ich wohl bei der Suchfunktion einen Fehler gemacht ...
    Hallo afaxus,
    dieser Fehler beim Import von vdx und vd1-Datenbanken ist leider nicht mehr behebbar in der ETS3.
    Als Workaround bitte eine neue ETS3-Datenbank erzeugen, die vd1 importieren, den Produktsucher aufrufen und die Produktdaten als vd3 oder vd4 exportieren. Dann die ETS3 mit der bisher verwendeten Datenbank öffnen und die selbst exportierte vd3 oder vd4-Datei importieren.
    Falls etwas nicht klappt oder unklar ist, bitte EMail an us@it-gmbh.de
    Gruß, Ulrike Schwerin
    IT GmbH
      Hallo Frau Schwerin,
      vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hat soweit alles geklappt.
      Brächte ein Update auf die 3.0f (wo auch immer man diese noch herbekommen kann) in dieser Hinsicht Erleicherung?
        Hallo afaxus,
        nein, das Problem tritt genauso in der ETS3.0f auf.
        Ulrike Schwerin
        IT GmbH
