Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
    Zitat von RalfFragezeichen Beitrag anzeigen
    TJA470 ist scheinbar soeben online gestellt.
    Und das heißt was? Das man ihn kaufen kann?
      Ein ähnliches Problem stelle ich bei meinem Binäreingang TXA306 fest.
      Die Binäreingänge haben auch mit V1.36 vom easy tool keine Adresse für den Status des Eingangs konfiguriert bekommen. Ich hatte das auch schon einmal an Hager als offenen Punkt gemeldet.
      Meine Fensterkontakte liegen auf solchen Eingängen. Ich schalte damit die Wetterautomatisierung für das Fenster ab bzw. setze einen Zwangszustand in der oberen Endlage des Rollos am jeweiligem Fensters. Den Status der Wetterautomatisierung bzw. der Zwangssteuerung werte ich dann in der Domovea aus und habe damit den Status, ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Nicht Ideal, funktioniert aber bis auf die kleine Unschärfen.
      wohin sende ich die Fehlerberichte an Hager?
      beratung@hager.de
      Zumindest ist das Gerät jetzt auf der Hager Seite für 1450,- +MwSt gelistet
      Auf meine Fragen an den Support habe ich folgende Antworten erhalten:
      Zitat von megahorst Beitrag anzeigen
      Im easy Tool lassen sich nur noch Geräte hinzufügen, wenn diese sich im Programmiermodus befinden.
      Kann bei Hager nicht nachvollzogen werden. Mal schauen, wie sich das easy tool beim nächsten Mal verhält ...
      Es lassen sich keine neuen User mehr anlegen in der Domovea. Egal, was man als Passwort eingebt, es wird immer angezeigt, dass man sich nicht an die Passwortrichtlinie hält.
      Es werden nur die Sonderzeichen im Passwort akzeptiert, die mit Shift+Ziffer auf der Tastatur eingegeben werden (!"§$%&/()=?). +#-_ gelten hier nicht als Sonderzeichen.
      Hat man ein Android Gerät ohne Sicherheitsabfrage (Passwort, Muster, Pin, ...) lässt sich das Passwort des Domovea Users nicht in der App abspeichern.
      Man überlegt, das in einer Folgeversion der App anzupassen.
        RalfFragezeichen
        Hat schon jemand mehr Infos? Geht es endlich los?
          Nachtrag:
          Funktioniert ...
          ich habe zwischenzeitlich neue Heizungsaktoren erhalten. Scheinbar neueres Baudatum. Sehen sonst optisch 100% identisch aus. Nach Installation hat sich gezeigt, dass der gleiche Fehler da ist. Es liegt scheinbar an der Software.
          Ich habe jetzt mühsam die manuelle Installation "Megahorst" durchgeführt. Perfektes Ergebnis!
            Zitat von azzkikrboy Beitrag anzeigen
            RalfFragezeichen
            Ich habe am Freitag auf einem Branchentreffen mit dem AD von Hager gesprochen und er sagte das die Expert frühestens zur L&B 2020 kommen soll.
            Bis dahin wird erstmal Bugfixing, wie z.B. Heizungsaktoren (die müssen wohl getauscht werden) und Statusmeldungen etc, betrieben.
            Wenn das dann einigermaßen stabil läuft, dann kann die Expert kommen.
            Wenn Hager das jetzt auf der Webseite Online stellt, heißt dass nicht automatisch, dass es auch sofort lieferbar ist.
            „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
              Hallo Megahorst,
              ich habe ebenfalls Fensterkontakte. Diese sind NC. Ich brauche neben der Alarmanlage auch eine Steuerung der Dunstabzugshaube ein.
              Problem: Das Signal muss invertiert werden. Bei geschlossen ( Binäreingang ist EIN ) darf zu der Dunstabzugshaube KEIN Strom. Bei offen ( Binäreingang ist AUS ) darf zu der Dunstabzugshaube Strom.
              Dazu musste ich auch den Status abfragen. Ich glaube das die folgende Lösung auch für Dich besser ist
              - In der Domovea ein neues Geräte anlegen: KNX / Sensoren / Binäreingang
              - Als Adresse Statusanzeige habe ich dahinter auf die Lupe geklickt und dort den Binäreingang EinAus ausgewählt.( Sollte auch in dem Export stehen )
              - Über TEST wurde der richtige Status des Fensters abgebildet.
              - In der Visualisierung habe ich dann eine Sequenz geschrieben: Strom Dunstabzugshaube EIN wann Binäreingang AUS und natürlich eine umgekehrt.
              Funktioniert tadellos.
              Hoffe es hilft.
                Hallo! Ich habe den Domovea Basic, habe heute die Benutzerübergabe gemacht. Danach hat sich der Server anscheinend auf die neue Version 2.0.0 aktualisiert.
                Wenn ich jetzt auf dem iPhone die Domovea App öffne, kommt die Meldung: "Der Server ist nicht erreichbar. Versuchen Sie es später nochmal."
                Über den Browser (Eingabe der IP) kann ich allerdings auf die Oberfläche des Servers zugreife.
                Wo liegt das Problem? Bug von 2.0.0? Bug in der App??
                Ich freu mich über jede Hilfe!
                  Das klingt danach, das der Fernzugriff nicht aktiviert wurde. Geh mal in die Einstellungen, deaktiviere und anschließend aktiviere den Fernzugriff. Danach Neustart.
                    Danke! Lässt sich ein Neustart eigentlich auch anders auslösen, als Stromzufuhr unterbrechen?
                      hat jemand schon seinen Doorbird in die Domovea integriert?
                      Möchte ihn mir gerne bei den Kameras mit einbinden.
                        Hallo.
                        Bei unserem Test Domovea blinkt in der App immer wieder „Problem mit der Verbindung“ auf. Ist das bei euch genauso? Die Verbindung wirkt wackelig obwohl Internet in allen Richtungen voll da ist...
                          cnorris12
                          Nein, bei mir funktioniert die Verbindung in der Regel einwandfrei, wenn das WLAN ansonsten in Ordnung ist.
                          Es gibt aber in diesem Zusammenhang folgende Probleme, auf die ich hinweisen möchte:
                          1. WLAN Mesh / Frequenzwechsel
                          Wenn ein automatischer Frequenzwechsel im WLAN (von 2,5 GHz nach 5 GHz oder zurück) stattfindet, kann die Verbindung zur Domovea verloren gehen. Manchmal steht dann in der App (bei mir auf dem iPad) "Verbindung verloren". Das ist lästig weil sich das iPad danach nicht automatisch neu verbindet.
                          Schlimmer ist aber der Fall, dass die App den Disconnect nicht bemerkt. Dann kann man die App noch normal bedienen, aber Status-Änderungen werden nicht mehr angezeigt und auch Buttons werden nicht mehr ausgeführt. Das liegt daran, dass die Domovea und die App anscheinend unbemerkt die Verbindung verlieren.
                          Abhilfe schafft hier nur, für das 5 GHz Band einen anderen Namen zu vergeben als für das 2,4 GHz Band, so dass kein automatischer Frequenzwechsel mehr stattfinden kann. Dann gibt es aber auch kein Mesh mehr.
                          2. gelegentliche WLAN Störungen
                          Manchmal treten obige Probleme trotzdem noch auf oder die Verbindung blinkt, wie Du beschrieben hast. Da hilft es bei mir, am iPad das WLAN mal aus- und wieder einzuschalten. Danach die Domovea App neu starten und alles funktioniert wieder.
                          Schade dass Hager hier keine automatische Korrektur dieser Probleme (zumindest ein automatisches Reconnect) implementiert hat, das wäre technisch problemlos machbar. Ich hatte dazu mal bei Hager nachgefragt, dazu war die Antwort das sei aus Marketinggründen so gewollt. Na ja, ich lass das mal unkommentiert.
                          Schönes WE,
                          Jörg
                            Hallo und danke für die Antwort...
                            Ich habe diese Woche einmal alles durchgetestet. Ist natürlich ein anderer Ansatz als beim X1 z.b. finde aber die Konfiguration für ein Einfamilienhaus völlig ausreichend... vor allem kann der Kunde Szenen erstellen , wie man sich das heute vorstellt... zur heizungsregelung habe ich eine Frage: programmiert wird per ets, Regler und Fühler sind im Taster. Dies lässt sich auch einfach im Baustein „Heizung“ (oder so) einfügen, ja? Auch geht es um Jalousieautomation. Aus diesem Baustein werde ich nicht schlau, hat damit jemand Erfahrungen gemacht? Sind denn sonst noch gravierende Mängel in der v2.00 bekannt?
                            Vielen Dank!
                              Ist bei mir genau so. In der Domovea gibt es eigentlich alle Typen: Thermostat z.B.
                              Es gibt einen Baustein Rolladen/Jalousie ... damit lässt sich dann eigentlich alles erschlagen was man sich wünschen kann.
                                Ich benötige mal bitte hilfe von euch bei einer Sequenz , das Licht außerhalb der Garage soll bei dunkelheit angehen wenn ich aus der Garage komme aber nicht wen ich in die Garage gehe.
                                Vorhanden ist : 1 Türkontakt an der Garagentür
                                2 esylux pd-c360i/8 in der Garage
                                3 Wetterstation mit Dämmerungsschalter
                                Leider bekomme ich es nicht hin, welchen lösungsansatz habt Ihr ??
                                Bye Andre
