Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • DirkL
    gibt es bezüglich Türkommunikation und Domovea schon Informationen mit welchen Geräten das funktioniert? Würde gerne für einen Eigenbau ein Elcom Hinterbaumodul verbauen, zum Beispiel ELCOM 1204310.
    Gibt es Infos ob das passt und falls ja, gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Danke und Gruß
    Dirk
  • spassbird
    Zitat von azzkikrboy Beitrag anzeigen
    Ui, so lange noch ... dann muss ich in der Zwischenzeit doch einige Szenen auf meinen openHAB migrieren ...
    Im Moment ist es, wie meine Tochter sagte, " ... wie in der Steinzeit, man muss alles selbst machen"
    Ja wird Zeit das sie lernt auf eigenen Beinen zu stehen und sich nicht immer den Ar... nachtragen lassen von Papi und Mami.
  • azzkikrboy
  • spassbird
    Am 18.9 ist die EFA-Messe in Leipzig. Da wird der Erscheinungstermin eine meiner Fragen an Hager sein.
  • azzkikrboy
    Hallo nochmal,
    gibt es schon Neuigkeiten bzgl der neuen Domovea Expert? Die sollte ja im September kommen.
    Ich wollte eigentlich nicht nochmal eine "alte" Domo kaufen wenn doch jetzt die neue kommt.
    Die Basic ist zu Basic, damit kann ich meine "komplexen" Szenen nicht abbilden und fällt somit aus. Gibt es Alternativen?
    Danke für eure Hilfe.
  • azzkikrboy
    Die Versorgungsspannung ist OK. Es liegen 24 V an und mein IP-Gateway, das auch an der TGA200 liegt, funktioniert einwandfrei.
    Habe aber festgestellt:
    Wenn ich den Schalter an der TGA200 (Netzgerät für die Domo) auf OFF stelle leuchtet die Imax LED ROT ....
    Leider konnte ich jetzt die Domo nicht mehr abklemmen, da ich das blöde Kabel nicht aus den Klemmen bekommen habe ...
    Tja, dann hat sich die Domo nach knapp 4 Jahren verabschiedet ... und ich muss mich wohl nach Alternativen umsehen
  • azzkikrboy
    Du musst nicht jeden Post hier im Forum doppelt abladen
    Ich war verzweifelt
  • JoergDr
    azzkikrboy
    Ich würde mal versuchen die Domovea auf Werkseinstellungen bzw. Default Konfiguration zurückzusetzen.
    Irgendwo in der Anleitung müsste es einen Hinweis geben wie das geht (weiss das grad nicht auswendig).
    Wenn sich dann nichts mehr tut, ist sie vermutlich defekt, oder die Spannungsversorgung ist defekt.
    Die Versorgungsspannung könntest Du noch überprüfen.
    Viel Erfolg!
    Jörg
  • vento66
  • azzkikrboy
    R-I-P
    Jetzt sind alle LEDs aus ... nix geht mehr
    Jemand eine Idee?
  • azzkikrboy
    Domovea CRASH
    seit gestern muckt meine Domovea die bis gestern die letzten Jahre ohne Probleme funktioniert hat. Sie crashed im 5 Minuten Intervall, bootet neu ... usw.
    Dann leuchten alle 3 LEDs (von oben nach unten) ROT, ROT, GRÜN, dann aus, nach ca 5 Sekunden wieder ROT, ROT, GRÜN, ca. 2-3 mal
    Dann der normale Bootvorgang:
    oberste LED GRÜN, unterste blinkt GRÜN (ca. 3-4 Minuten) bis sie dann wieder läuft ... für ca. 5 Minuten.
    Habe Sie gestern Abend mal stromlos gemacht (ca. 10 Minuten) neu gebootet und dann ist Sie wieder bis heute Nachmittag gelaufen ...
    Kennt jemand dieses Phänomen ? Kann man das irgendwie tracen oder debuggen?
    PS: habe keine Änderungen in den letzen Wochen vorgenommen (wegen Urlaub ;-) ), also kann es nicht an einer Konfigänderung liegen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Frank
    PS: ich installiere jetzt mal einen Software Server, importiere mein Backup ... mal sehen ob der auch crashed ...
  • Fonzo
    Moin.
    danke erstmal. Ich teste nachher mal die Schalt-GA auch als Status-GA zu nehmen.
    Beim mir hängt kein Aktor hinter dem Ventilator, ich schalte ihn über IR:
    KNX->iobroker->BroadlinkRM
    Marc
  • JoergDr
    Fonzo
    Wenn Du mit den selbst generierten Status-Rückmeldungen arbeitest (wie oben dargestellt), so solltest Du entweder die automatischen Statusabfragen der Domovea abschalten ("Status über den KNX Bus abfragen" auf "nie"), oder Du prüfst ob es möglich ist die gesetzen Signale (GA 2/1/30 .. 32) auch wieder aus der Ventilatorsteuerung auszulesen (testweise mal auf den zugehörigen Kommunikationsobjekten das "L"-Flag setzen). Im Gruppenmonitor kann man das gut überprüfen.
  • JoergDr
    Fonzo
    Die Domovea schaltet immer alle Stufen 1..3 (GA 2/1/30 .. 32) aus und dann die gewählte Stufe ein.
    Das funktioniert aber nur, wenn die Statusrückmeldung (bei meinem Beispiel GA 2/5/30) korrekt eintrifft.
    Sie ist bei mir ein 1-Byte Wert, der hier die Werte 0..3 annehmen kann.
    Die Rückmeldung ist notwendig, sonst sendet die Domovea keine korrekten Signale mehr.
    Wenn Du keine Statusrückmeldung zur Verfügung hast ("Format Ventilator Status" = "keine"), so hat die Domovea anscheinend einen Bug, denn sie schaltet dann bei "0" die Signale nicht mehr aus.
    Falls Du keine Statusrückmeldung als Wert erhalten kannst, so solltest Du die Rückmeldung auf "On/Off" stellen und dann die gesendeten Werte (in meinem Beispiel GA 2/1/30 .. 32) bei den Rückmeldungen eintragen. Dann funktioniert alles wieder, nur eben ohne Berücksichtigung des realen Status des Ventilators.
    Schöne Ostern,
    Jörg
    Zuletzt geändert von JoergDr; 19.04.2019, 08:12.
  • Fonzo
    Hallo Jörg,
    was passiert denn bei dir wenn du auf Stufe 0 bzw. auf Aus drückst? Oder wie schaltest du ihn aus?
    Bei mir wird da eben keine GA von der Domovea auf den Bus gesendet...
    Marc
