Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • BadSmiley
    Morgen? Was ist morgen?
  • mistaburns
    nachdem der Thread aus dem Jahr 2013 stammt ... mal sicherlich "alt" gestartet. Aber Du hast recht, vermutlich mischt sich das jetzt etwas. Ich bin immer noch "alt" . Aber ernsthaft am überlegen ... warte mal die ersten Erfahrungen von Euch ab. Alleine wegen der ONVIF-Anbindung wäre das schon was. Aber was mach ich dann ohne meine EXCAM-Hobbies
    Bist Du morgen dabei ?
  • BadSmiley
    Redet ihr eigentlich dauernd über die "alte" oder die (s) expert? Meine expert kam gestern... Bis jetzt wohnt sie noch im Karton. Aber der Update Hinweis Aufkleber auf dem Karton ist schon mal gut.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.02.2020, 12:54.
  • mistaburns
    Gerne - wenn es immer so einfach geht
  • JoergDr
    mistaburns
    Nach der Rückstellung des NTP Servers auf 'pool.ntp.org' sind die Probleme trotzdem nicht mehr aufgetreten.
    Anscheinend hat die zeitweilige Umstellung auf den Router als NTP Server das Problem erstmal behoben.
    Es ist aber anzunehmen, dass der Fehler zukünftig wieder auftreten kann.
    Um Probleme mit falscher Uhrzeit / falschem Datum direkt nach Mitternacht für die Zukunft auszuschliessen, würde ich danach folgende Massnahmen empfehlen:
    1. die Umstellung des Zeit Server Eintrags auf den lokalen Router (z.B. "fritz.box")
    2. die Verlegung der Startzeit der Sequenz auf 00:05 Uhr
    Danke Helmut für den Hinweis auf NTP, das war die richtige Spur.
    Viele Grüße,
    Jörg
  • JoergDr
    Hallo Helmut,
    das hat wohl anscheinend mit der NTP Abfrage zu tun. Vermutlich macht die Domovea das genau um Mitternacht.
    Ich habe das NTP mal auf den Router umgestellt und dazu eine Testroutine um 00:00 Uhr aufgerufen, die Zeit und Datum bei Aufruf mitschreibt.
    Das hat mit der Router-Adresse als NTP-Server einwandfrei funktioniert, d.h. die Zeitdaten stimmen.
    Ich trage das jetzt mal in die Original-Mitternachtssequenz ein und schaue mal, was dann heute nacht passiert.
    Abschliessend, als Gegentest trage ich morgen dann wieder 'pool.ntp.org' ein.
    Ich melde mich wieder....
    Jörg
  • mistaburns
    Kannst ja mal probieren den NTP-Dienst Deines Routers zu verwenden (z.B. Fritzbox oder was Du hast). Ob dann der Effekt auch auftritt.
  • JoergDr
    Hallo Helmut,
    ja, die Uhrzeit wird per NTP aktualisiert, aber die Zwangstrennung liegt im Bereich von 5-6 Uhr morgens.
    Grüße nach München,
    Jörg
  • mistaburns
    Hallo Jörg,
    mal eine kleine Vermutung / Ferndiagnoseversuch:
    Kann es sein, dass Du Deine Uhrzeit live aus dem Internet ziehst (z.B. von pool.ntp.org etc.) ? Und kann es sein, dass Deine Netzverbindung laut Router genau um Mitternacht die Zwangstrennung erfährt ?
    Helmut
  • JoergDr
    Eine kurze Info zur Programmierung der Domovea:
    Ich verwende eine Sequenz, die jeden Tag um Mitternacht (00:00 Uhr) gestartet wird und dabei verschiedene Aufgaben ausführen soll.
    Dabei fällt auf, dass Datum und Uhrzeit oftmals noch nicht auf den neuen Tag gestellt sind.
    Die Tageszahl (Datum - Tag des Jahres) zum Beispiel steht noch auf dem gestrigen Tag, oftmals sind auch Datum und Uhrzeit nicht korrekt.
    Erst so gegen 00:05 Uhr stimmen die Werte dann.
    Anscheinend sind der interne Task Scheduler (zum Starten von Sequenzen) und die interne Uhr nicht synchron.
    Das nur als Hinweis, falls mal jemand mal ähnliche Probleme hat.
    Grüße, Jörg.
  • mistaburns
    Gut ich wollte vieles haben und hab nix passendes gefunden. Deshalb selbst gemacht:
    - 20" Bildschirm mit passiv gekühltem MiniPC dahinter (QuadCore) inkl. SSD
    - VESA-Halterung vor den Rechner (der ist dahinter)
    - Edelstahlrahmen lasern lassen damit ich den Rechner dahinter z.B. ausmachen kann (kleiner Ausschnitt unten rechts)
    - WIN7 (ja wird noch hochgezogen )
    - Kodi drauf für Music (wer steht schon vor dem Display und schaut sich einen Film oder Fotos an)
    - Domovea Client (nicht wundern, hatte grade die Cam vom Hof abgesteckt - wer will schon meinen Eingang sehen)
    - Internet ... alles mit Touch steuerbar und Dank Bildschirmgröße auch gut erkennbar
    - QlikView für alle Auswertungen in der Free-Version (Komplett Visu aller Wärmepumpen-Fakten, aller Sensordaten vom Haus und Umgebung (Grundwasserstand etc.))
    - 2N Türsprechstelle inkl. Öffnung
    Kostenpunkt:
    Touchbildschirm ca. 280€
    Rechner ca. 250-300€
    Rahmen ca. 50€
    Verstärker und Audioverteiler ca. 100€
    Kleinzeugs ca. Kleinbeträge
    Wenn ich mir anschau was man für ähnliche Funktionalitäten zahlt fall ich immer noch um. Aber jedem das seine.
    This gallery has 3 photos.
  • JoergDr
    Zitat von mrmatzek Beitrag anzeigen
    ...Was gibt es denn für eine "schöne" und bezahlbare Lösung um ein Display mit der Domovea Visualisierung zu installieren? Also es geht um das Display selbst, und die Software die darauf läuft. Könnte ja Android, iOs oder Windows sein wenn ich das richtig verstehe. Aber ein iPad möchte ich mir eigentlich nicht an die Wand schrauben...
    Ich habe im Eingangsbereich ein iPad Mini an der Wand. Optisch ansprechend würde ich sagen und Apple ist qualitativ doch recht hochwertig. Bei eBay gibt es die inzwischen auch bezahlbar...
    Grüße Jörg
  • Janideluxe
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Den TJA450 nutze ich auch. Aber der 470 hat intern Temperaturregler, ne automatische ETS Schnittstelle (keine Kabel mehr), IOT Controller und eine verbesserte Visu. Das Gerät reizt mich schon sehr, aber ist auch teuer. Daher wollte ich hier fragen, ob jemand Erfahrung hat.
    Die Domovea Expert ist noch bei keinem unserer Großhändler lieferbar - desswegen wird es auch wenige Leute geben, die Erfahrungen damit haben. Den IOT Controller hat auch die verfügbare domovea basic schon drin (siehe Bild)...
    Die L&B in Frankfurt findet am 8.-13. März statt, dort wird Hager die Expert "offiziell" vorstellen. Geh doch einfach dort vorbei und schau dir das Teil mal in echt an.
  • KNXNeo
  • mrmatzek
    KNXNeo Okay, dann bin ich leider nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe den TJA450, ob der jetzt eher dem neuen basic oder expert entspricht versteh ich leider nicht so ganz. Meiner ist jedenfalls noch die Abgestürzt und ich konnte noch keinen Fehler finden. Lediglich die client software auf dem iPhone könnte besser (schneller) sein, und die Programmierung finde ich auch nicht gerade trivial und nicht sehr gut beschrieben. Dazu nutze ich dann immer dieses Forum hier!
