ETS4 Datenimport DPT5.001 bereitet Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] ETS4 Datenimport DPT5.001 bereitet Probleme
    Hi makki,
    hatte heute bei mfd das Problem das der DPT 5.001 von dem Plugin nicht registriert/empfangen wurde.
    Dabei ging es um $msg{'value'}
    Das scheint beim ETS4 datenimport nicht zu gehen. (Bei mfd auch bei dem FBH Plugin, selbes Problem)
    das empfangen von $msg{'data'}
    und ein anschließendes:
    decode_dpt5($msg{'data'});
    ging dann.
    Konnte das Problem per TeamViewer in dem mpd_player2 Plugin nachvollziehen.
    Aktuelles PL? wiregated nach dem ändern/Import restartet?
    Ansonsten bitte /etc/wiregate/eibga.conf + .knxproj (das beantwortet die Frage nach der ETS-Version, weil sie haben das 5x geändert..) per Mail, dann schau ich mir das mal an aber wenns nicht dekodiert wird, steht der DPT einfach nicht in der eibga.conf..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Ähm, was heißt das jetzt genau?
      -> Wenn ich in der ETS die GA mit der richtigen DPT anglegt und ins WG importiert habe müsste es gehen, ansonsten nicht?
      Das Ganze läßt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr 100%ig nachvollziehen... da ich gerade noch am Projektausbau bin.
      Aber zum Testzeitpunkt vom Plugin war wohl die GA in der ETS noch nicht angelegt aber in der CV händisch richtig eingestellt...
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Das heisst genau das was ich gefragt habe: entweder exakte Fehlerbeschreibung oder Quelle (ETS4 . knxproj) + Import-Ergebniss (eibga.conf)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
