Diagramme - Archive - Fragen!
    mir steht einer auf dem Schlauch!
    Beim umstellen meiner Visu will ich ein paar alte Zöpfe abschneiden.
    Bislang habe ich eine Grafik aus dem Web zur Darstellung DAX/Dow eingebunden.
    Da diese vom Design nicht mehr passt, wollte ich diese nun selbst darstellen.
    Und nun stehe ich da!
    Ich habe ein Archiv DAX angelegt
    Ringspeicher 2160
    in welches ich alle 5 min einen Wert (im Zeitraum 09:00 bis 19:00) einstelle.
    soweit funktioniert alles.
    Nun möchte ich daraus resultierend ein Diagramm
    TAG Segmente 144 Segm.Größe 10
    Woche Segment 244 Segmgr. 45
    Monat Segment 224 Größe 200
    Das Ergebnis ist für den Müll!
    Was mache ich falsch?
    Brauche ich pro Zeitraum ein Archiv, oder lässt sich das auch aus einem Archiv darstellen?
    Bei Tagesdarstellung habe ich dann auch die Zeiten enthalten (19:00-9:00) in der ich keine Werte habe, bzw. welcher die Werte identisch sind, lässt sich der Bereich (wie auch immer) ausblenden)
    Gruß Hartwig
    Ringspeicher von 2160 x 5 Minuten Zyklus gibt einen Gesamtzeitraum von 2160 x 5 Minuten = 10800 Minuten, entspricht 180 Stunden oder 7,5 Tagen. Monatswerte wird man damit nicht schaffen.
      Hallo Matthias,
      ich schreibe da nur rein von 09:00 bis 19 Uhr und nicht 24Std.
      Aber das löst das Darstellungsproblem nicht!
      Gruß Hartwig
        Nur reinschrieben hilft nichts. Steht der Zyklus auf 5 Minuten?
        Du wirst nicht darum herumkommen, für die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume eigene Archive anzulegen. Der HS verdichtet für ein Diagramm alle Daten im Arcgiv.
          Da liegt scheinbar mein Verständnisproblem!
          Zyklus in der Archivedefinition ist ausgeschaltet, wenn ich will zwischen 19:00 Uhr und 09:00 keine Werte!
          Deshalb hole ich mir die Werte über eine Zeitschaltuhr, alle 5min und fülle das Archiv nach erfolgreicher Abfrage , wenn der Wert > 0 ist!
          Die Werte stehen auch sauber im Archiv.
          Gruß Hartwig
