Zitat von _Markus_
Welche Leuchten sollten dimmbar sein?
Ich habe die Aktoren von MDT - im Feldverteiler sind diese bei geschlossener Tür praktisch nicht zu hören! Ganz anders z.B. die Busch-Jäger-Aktoren...
Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Preis dafür gefunden, nur für ein mutmaßlich identisches ABB-Gerät. Da liegt der Dimmkanal bei ca. 180€. Verwendet man den MDT 4-fach-Dimmaktor, liegt man bei weniger als der Hälfte pro Kanal. Im Wohnungsbau reichen meist auch Dimmer mit 100 bis 200W. Da sind die DALI-Trümmer mit mehreren kW alle recht uninteressant.Zitat von Xcoder Beitrag anzeigen@_Markus_: Hast Du den Tridonic DALI PCD 300 one4all Phasenan-/Phasenabschnittdimmer mit DALI probiert?
Markus
Ich habe praktisch alle Leuchten im OG dimmbar geplant (gebaut wird erst noch). Das hat den Grund, dass ich geräuschlos schalten will, weil sich die UV für das OG in der Wand zum Schlafzimmer befindet. Ich werde neben KNX-Dimmern auch DALI verwenden. Auf die KNX-Dimmer kann ich nicht verzichten, da es keine brauchbaren DALI-Dimmer für 230V gibt.
Markus
Ich habe auf Dimmer komplett verzichtet und lieber ein paar Schaltaktoren mehr verwendet, um viele (relativ schwache) Leuchte einzeln schalten zu können. In der Summe ergibt sich dann quasi eine quantisierte Dimmfunktion
Ist natürlich ein Frage des persönlichen Geschmacks - ich musste allerdings für mich feststellen, dass ich es eher gemütlich mag. Gleißend helles Licht brauche ich nicht, ich finde viele unabhängige Akzentleuchten angenehmer (also z.B. LED-Leisten, Leuchtkästen, etc.).
Hallo Martin, ich plane das immer von der "anderen Seite" (dem Budget). Eine Leuchtenliste hast Du ja schon... das ist schon mal gut. Wenn Du Dir nun ein Budget festlegst, wieviel Du im Moment für "Dimmen" ausgeben möchstest, dann kommst Du ganz schnell auf die Anzahl der dimmbaren Leuchten. Dann musst Du nur noch entscheiden welche.Zitat von albusmw Beitrag anzeigenHallo!...
Alle dimmbar wäre schön aber auch etwas kostspielig (DALI vorhanden ...).
Viele Grüße,
Martin.
Prioritäten bei meinen Planungen:
oberste Prio haben erst mal...
- Schlafräume
- Flur zum Bad/WC
- Bad/WC (Nachts)
- Wohnzimmer/Esszimmer
Im eigenen Haus haben wir 22 Dimmkanäle/Bereiche und möchten keinen einzigen davon missen.
gruss, eibmeier
Ich finde, es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und des Budgets. Abgesehen vom Softstart nutzt man das Dimmen zu Hasue entweder für Stimmungslicht oder für die Abdunklung beim Gang zur Toilette bei Nacht.
Beides kann man aber auch gut mit einer geschickten Positionierung von Leuchten erreichen, die man dann je nach Situation einschaltet bzw. aus lässt.
Ich habe je einen Dimmer am Esstisch und den Deckenstrahlern im WZ-Bereich. Für die beiden Kinderzimmer soll noch jeweils ein Dimmkreis folgen, das wars dann.
Für die Flur-, Küchen und Badbeleuchtung lasse ich des Nachts die Deckenbeleuchtung einfach aus und nutze nur die dezente, indirekte Beleuchtung über LED-Leisten.
Das Dimmen der LEDs ist ohnihin eine besondere Sache. Wenn man einen passenden Dimmer und eine gut dimmbare LED hat (egal ob RetroFit mit Universaldimmer oder Coinlight mit Stromregler über DALI, oder ...), hat man nocht nicht unbedingt sein Ziel erreicht. Das Dimmen der LEDs verringert nur die Helligkeit, oft werwartet man aber wie bei den Halogen Strahlern, eine wärmere, gemütlichere Lichtfarbe, aber das passiert bei LEDs nicht! In diesem Fall ist man mit gut platzierten (u.U. nicht dimmbaren) Effektleuchten besser bedient.
Lutz
Bei uns ist alles dimmbar. Dali. Würde ich nicht mehr anders machen!
Welcher MDT Aktor soll LEDs dimmen?
Gruesse,drego
ich habe im Bad keinen Dimmer, was ich wohl noch ändern werde. Essen Wohnen und Schlafen sind dimmbar. Im Treppenhaus habe ich LED downlights in der Wand, die per BWM automatisch geschaltet werden. Die Wandlampen dort verwenden wir eigentlich selten. Kinderzimmer sind nicht dimmbar. Dort haben wir Leuchten, die die Kinder mit einem Seilschalter zw. normal und LED schalten können.
Andreas
Schau mal bei MDT günstig und kann LEDs dimmen.Zitat von albusmw Beitrag anzeigenMein Ziel ist viel LED - also wenn viel dimmbar auch viel teuer ...
MfG
Den einzigen wirklichen Vorteil dimmbarer Beleuchtungen sehe ich im Softstart - das ist wirklich hübsch. Ansonsten ist es doch vielmehr eine Frage der Leuchtenpositionen, Leuchten und Leuchtmittel sowie der Anzahl. Sobald ich in einem Raum mindestens eine direkte und indirekte Beleuchtung habe und die Leuchtmittel richtig wähle, brauche ich in diesem Raum meist keine Dimmer mehr. Somit beschränkt sich die Anzahl der Dimmer bei uns auf ein Minimum und ich kann allerorten LEDs einsetzen.
Bei uns wird alles dimmbar sein; die Chefin hat zwischenzeitlich sogar entschieden das jedes LED-Panel einzeln ansteuerbar sein wird.
Ich hab fast alles Dimbar - zum Glück. Inzwischen erschrecke ich mich schon wenn ein Licht ohne Soft-Start an oder aus geht...
Hoi
Ja das mit den LED hab' ich mal in die Zukunft verschoben.
Fahre momentan noch sehr gut mit meinen Niedervolt Halogen Spots.
