Basissollwert in der Quad Client Visu
    ich möchte meinen MDT Heizungsaktor in Betrieb nehmen. Dazu möchte ich erst mal auf jede Umaschaltung der Modi verichten.
    Nun habe ich mit die Vorlage : Sollwert ändern mit Ist Temperatur genommen.
    Die möchte nun diese 3 KOs von mir:
    Solltemperatur und Isttemperatur ist klar.
    Aber mit was verknüpfe ich den Basissollwert? Es gibt kein KO am MDT Aktor das so heißt...
    Kann mir da jemand hefen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Hallo Division,
    die Basis Sollwert Vorgabe kommt vom Tastsensor.
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
      Ich hab keinen Tastsensor.... :-(
      Was nehme ich denn da am besten.
      Leer lassen geht ja nicht.
        Moin,
        nimm einfach nochmal die Solltemperatur!
        Mucki
          Was noch viel doofer kommt... möchtest du die Betriebsmodi umschalten, dann ist von Gira ein "durschalten" vorgesehen, MDT will aber einzelne Werte für jeden Modus "an/aus".. werde mir da wohl mit einer Logik helfen müssen, aber schön ist das nicht!
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Was heißt denn durchschalten?
            Sent from my iPad using Tapatalk
              ...möchtest du die Betriebsmodi umschalten, dann ist von Gira ein "durschalten" vorgesehen, MDT will aber einzelne Werte für jeden Modus "an/aus"...
              Moin,
              bin mir nicht sicher, was du genau meinst!
              Der MDT Aktor hat einmal die die Möglichkeit über mehrere 1-bit-KO einzelne Betriebsarten zu wählen, zusätzlich hat er aber auch ein 1-byte-KO was man dann "durchschalten" könnte.
              VG,
              Mucki
                oh, hat der MDT das wirklich? Dann muss ich das nochmal nach gucken, irgendwie war ich der der Meinung das der MDT die Betriebsarten "einzeln" haben will.
