Hilfe !!!!! Dringend !!!!
    Hallo, brauche dringend eure Hilfe bzw Rat. Habe ein KNX Objekt angelegt bzw eine Anlage programmiert. Beim Versuch, das Objekt als Datensicherung zu Retten ist mir der Rechner abgestürzt.
    Ich komme über die alte Eingabenaufforderung noch in die Verzeichnisse, kann ich irgendwie das Projekt dort finden ?? Wie gesagt, habe es noch nicht exportiert, aber irgendwo muss das objekt doch versteckt liegen ??
    Desweiteren habe ich noch die .esf Datei, dann ich damit was anfangen ??
    Muss es denn so ein reißerischer unpassender Titel sein???
    Frank
      Guten Morgen,
      wenn der Originalrechner nicht mehr funktioniert (aber es hoffentlich nicht an der HDD) liegt:
      Zweitrechner separat aufsetzen, Festplatte des Originalrechners einbauen, komplette ETS-Datenbank des Originalrechners sichern. Dann in der neu-installierten ETS auf dem Zweitrechner (Dongle-Version?) diese Datenbank wieder einspielen.
        Evtl. hilft eine einfache Reparaturinstallation?
        ist weder ein aussagekräftiger Titel, noch entspricht er den Forumsregeln.
        Wieso nur 5 Ausrufezeichen? Ich dachte es wäre dringend?
        GLT
          So könnte jedes zweite Thema genannt werden.
          Natürlich mit ein oder zwei Ausrufezeichen mehr
            OK, sorry, ist aber wirklich dringend. nochmal Sorry.....
            Ich habe einen 2 Rechner, auf dem die ETS3 auch installiert ist.
            Ich suche lediglich auf dem alten Rechner über die Eingabeaufforderung die Dateien, bzw, die Datenbank. Diese würde ich dann auf einen Stick ziehen und in die ETS3 des 2 Rechners einsetzen, das sollte doch funktionieren, oder ??
            Und nochmal, Sorry......
              Die defekte HD an über einen Adapter an einen funktionierenden Rechner hängen, und die Datenbank kopieren.
                es kommt auf Deine Installation an. Leider läuft die ETS ja bescheuerterweise nur mit einem lokalen Verzeichnispfad, was eine Datensicherung verkompliziert. Bei mir liegt die Datenbank unter C:\Programme\ETS3\Database. Da würde ich dann auch das gesamte Verzeichnis Database auf den anderen Rechner ziehen.
                Das Ganze aber ohne viel Ahnung, ohne Gewähr und auf eigene Gefahr Auf alle Fälle würde ich auf dem Zielrechner schon mal das Verzeichnis Database sichern. Was mit Plugins dann ist, kann ich auch nicht einschätzen.
                Hast Du denn GLTs Tipp mit einer Reparaturinstallation probiert?
                  Erst das Verzeichniss sichern, dann irgendwelche Versuche starten! Wenn da was schief geht, dann ist evtl alles weg.
                    Denke ich komme um eine Neuprogramierung nicht rum, denke das die Datenbank im Ordner Database liegt, und diese Dateidort lässt sich nicht kopieren, da kommt unter DOS immer eine Fehlermeldung. Denke das hier sektoren der Platte kaputt sind, und somit die Datenbank zerstört ist.
                    Sollte noch einer eine andere Idee haben, würde mir das weiterhelfen, aber denke die Datenbank ist damit zerstört und lässt sich nicht mehr retten.
                      Festplatte ausbauen und auf einem Funktionieren Rechner zugreifen um Daten zu retten. Wenn das nicht geht hilft wohl nur noch ein Datenrettungsprogramm,...
                        Ich hab die Daten meiner letzten gecrashten Platte mit Ubuntu wieder reanimieren koennen. Unter Win kamen nur Fehlermeldungen.
                        Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
                        Sven
                          hast du mal versucht über ein Live-Betriebssystem wie Knoppix auf die Daten zuzugreifen und diese dann zu sichern?
                            Zitat von Tottia79 Beitrag anzeigen
                            ... da kommt unter DOS immer eine Fehlermeldung...
                            Und welche? Ein paar Info's mehr wären ggf. hilfreich!
                            VG,
                            Mucki
                              Welches OS u. welches Dateisystem lief auf dem Rechner?
                              DOS oder DOS-Box?
                              Besorg dir eine Live-CD Knoppix, UBCD u. versuche darüber die Datei zu kopieren oder kannst Du die HDD an einem anderen Rechner anstöpseln?
                              GLT
