Rollos hochfahren, aber bitte nicht vor 08:30 Uhr
    ich hab mir eine prima Logik gebastelt die die mit den Modulen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang prima meine rollos fahren.
    Cool wäre noch abzuprüfen ob schon eine Bestimmte Uhrzeit erreicht ist.
    1. Sonne geht auf.
    2. Die Rollos sollen fahren, es ist aber noch nicht 08.30 Uhr
    3. Warten bis 08:30 Uhr und dann hochfahren.
    Hat jemand sowas mal realisiert?
    Viele Grüße!
    Als Wiregate-Plug-in ja.
    Das ist nicht nur cool, das ist absolut notwendig.
      Hmmmm,
      ok. Magst du das mal zur Verfügung stellen?
      Leider habe ich etwas Vertrauen in die Wiregate Plugins verloren.
      https://knx-user-forum.de/wiregate/2...icht-mehr.html
      Damit hätte ich ja jetzt seid 2,5 Tagen kein einziges Rollo mehr. Und dann muss ich auch noch ein schlechtes Gewissen haben, das ich ab Samstag nach Hilfe gefragt habe.
      Interessieren würde es mich trotzdem.
        Hier hatte ich es mal gepostet. Es gibt noch mehrere andere Rollo-Plugins, u.a. zwei im SVN, und Sonnenaufgang/Untergang-Plugins.
        Irgendwie gibt es nie das, was den eigenen Wünschen entspricht ;-)
        Problematisch ist immer die Installation der notwendigen Libs, müßte ich auch suchen, wie das ging ...
        Ich erweitere das oben genannte gerade um Verschattung. Etwas Sorgen bei den Plugins machen mir die Speicherlecks, die einmal täglich zum Anschlag führen.
          Da jetzt meine ganze Logik für die Rollos im Homeserver abgebildet ist, wäre es natülich super, da das ganze zu erledigen.
          Wäre schln wenn da jemand eine Idee zu hätte.
            Man nehme: Eine UZSU und ein UND-Gatter...
              oder guck dir das mal an...
              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=167
                Und wie soll das dann gehen?
                Die Rollos sollen schon nach Sonnenaufgang und untergang fahren. Halt aber nur wenn bestimmt Uhrzeiten erreicht sind.
                Mit der Schaltuhr und dem Gatter kann ich ja Problemlos regeln, das es nicht Fährt bis 08:30 Uhr. Wenn es aber um 07:00 rauf gefahren wäre, dies aber nocht konnte wegen dem Gatter, wie geht es dann das es dann eben um 08:30 rauffährt?
                  Das hier scheint das in etwas zu können. So ganz ohne irgend eine Beschreibung erschließt sich mir das aber leider nicht.
                    Wenn dir die UVZU ein internes KO liefert "Hochfahren anfordern" und dieses dann mit "UND" mit 8:30 verküpft ist, fährt dein Rollo hoch, wenn beide Zustände auf 1 sind.
                    Vergiß aber nicht tagsüber oder nach hochfahren des Rollo das KO wieder zurück zu setzen.
                    Andreas
                    Alter Hof mit neuer Technik
                      was willste wissen, ich habs ja programmiert .....
                        Hmmm joar... das macht Sinn!
                        Ich denke noch zu wenig ind den Zuständen der Gatter....
                        Das werde ich mal einbauen! Danke!!!!
                          Die UZSU setzt ein KO auf 1, wenn 8:30 Uhr erreicht ist. Das KO kommt an Eingang 1 des UND-Gatters, an Eingang 2 kommt das Signal vom Sonnenstand.
                          Das Gatter "merkt" sich ja den Zustand der UZSU, bis diese wieder eine 0 sendet (Abends...).
                            Na wozu die Eingeänge alle da sind....
                            Was macht der Eingang "Dämmerung"?
                            Wie programmiert man die denn eigentlich? So wie man die HSL Datei auch lesen kann? Oder in einer Programmiersprache und die HSL Datei kommt dann dabei raus?
                              programmieren via Text-.Editor
                              Wenn Dämmerung auf 1 geht und innerhalb der Zeitfenster, dann gehen die Läden zu. Bei 0 auf.
                              Gib die Zeiten ein ( wenn die vorgegebenen nicht passen ) und lege Dir eine GA auf den Dämmerungsschalter. Dann kannst Du das probieren.
