- √ - Diagrammgenerator geht nicht...
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Diagrammgenerator geht nicht...
    ich habe mein WG gerade upgedated (jetzt Patchlevel 35) und einen tollen neuen adv. Multisensor installiert.
    Sensor ist da, wird angezeigt, alles schick.
    Nur leider gehen die "alten" Diagramme nicht mehr. Es kommt die Fehlermeldung:
    Die Grafik "http://wiregatexxx/graph.pl?--..." kann nicht angezeigt werden weil sie Fehler enthält.
    (Die gingen schon, ich hatte den Link gespeichert)
    Auch der Diagrammgenerator geht nicht, hier kommt nur die Auswahlseite mit einem fehlenden Bild und "Loading.."
    Sonst passiert nichts.
    Info: Die Diagramme vom Busmaster und EIB Protokollierung gehen.
    Was hat sich geändert?
    Mache ich was falsch?
    Hallo Joe,
    was ist die Nummer deines WG und könntest Du das Wartungs-VPN öffnen?
    lg
      Da waren schlicht die Grafiken in der config abgeschaltet.
      Nachdem ich mal keine Absicht unterstelle (sehr mysteriöses, nicht nachvollziehbares Phänomen..) und sich das gerade wieder häuft - evtl. bestimmte Browserversion, Browser-Plugins oder was auch immer
      -> Habs bei dir wieder aktiviert und auch gleich ein Update (bislang ohne PL) rausgeschoben, das deaktivieren der graphen ist - bis zur Klärung/Nachvollziehbarkeit dieser Sache - jetzt vorerst schlicht nicht mehr möglich.
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Super!
        Vielen Dank.
        Das ist aber wirklcih mysteriös.
        Ich habe die config nicht angerührt und vor allem keine Grafiken abgestellt...
          Ja gleiches hier. Ist auch schon das x. mal, dass ich das hatte.
          VG
