Jung KNX Multiroom
    Jung KNX Multiroom
    Kennt das System schon jemand oder kann darüber was sagen?
    Hört sich auf jeden Fall vielversprechend an.
    Frank
    JUNG - KNX Multiroom-AMP - Neuheiten - Produkte
    Jung KNX Multiroom
    Wird jetzt gerade auf der Messe vorgestellt ist also noch ganz neu.
    MFG S.Meinert
      Ähnlich dem Basalte Asano. Aber sehr interessant
        Hier: http://downloads.jung.de/catalogue/p...eiten_2013.pdf
        gibt's mehr Infos wie geplanter Liefertermin Ende Juli 2013 und Preise.
          Habe es mir auf der Eltefa angeschaut:
          Es ist ein 4 bzw. 8 Zonen Verstärker bei dem die Zuspieler über KNX Befehle verteilt werden können.
          Das was m.E. bei dem gezeigten Flyer missverständlich rauskommt, ist die Anzeige der Tag IDs auf dem Roomcontroller. Diese Funktionalität hat nichts mit dem Gerät zu tun und muss separat vom Zuspieler erzeugt werden!
          @ Frank: Ich wollte dir eigentlich schon früher davon berichten...
          Chris (https://proknx.com)
          wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
          Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
            Jung KNX Multiroom
            Warum wieder nur Cinch? in der heutigen Zeit?
            Sent from my iPad using Tapatalk HD
              Jung KNX Multiroom
              Vor allem was ist der Zuspieler um diesen auch mittels KNX zu steuern?
                Zuspieler brauchst du da separat noch obendrauf.
                Und wenn ich mir den Preis da ansehe nur um in 4 oder 8 Zonen zu verteilen ist das für mich keine Option.
                Gruß Thorsten
                  Ja, scheint so.
                  "Komfortabel aus einer Hand" und die Metadaten auf dem Raumcontroller sind dann schon frech. In der Form überflüssiges System.
                    Nein, Asano ist damit nicht zu vergleichen.
                      Jung KNX Multiroom
                      Vorallem finde mal einen Zuspieler der ebenfalls über KNX steuerbar ist und dazu noch mind. 4 Ausgänge.
                      Da ist das Basalte schon durchdachter!
                        Naja der Verstärker ist schon von der Funktion ähnlich. Nur das Basalte noch das MMS mittels Controller integriert um so das Mirage System über KNX anzusteuern. Das ist natürlich perfekt!
                          eben, basalte bietet ein System, "Komfortabel aus einer Hand", Jung nur einen Matrixverstärker.
