Wiregate Diagramme
    HS/FS Wiregate Diagramme
    kann mir jemand sagen, wie ich ein Wiregate-Diagramm in der HS-Visu einbinden kann? Im Quadclient kann ich die als Kamera angeben und einfach die URL eintragen.
    In der Visu habe ich es nun auch als Kamera probiert, was nicht funktioniert. Als Webseite einbinden geht auch nicht. Ich steh' auf dem Schlauch und die Suche spukt auch nichts aus.
    VG
    Wiregate Diagramme
    Hoi
    Vielleicht als Bild einbinden?
    Grüsse Bodo
      sollte beides gehen, mit XXIFRAME, und als Kamera.
      Ich habe die wiregate-Diagramme via Kameras eingebunden - funktioniert.
      Versuch mal bei den Kameraeinstellungen die Bildbreite und -höhe etwas größer als das Diagramm einzustellen (oder das Diagramm etwas kleiner).
      Bei XXIFRAME darf/kann kein ":" (z.B. bei Min: oder Max: etc) verwendet werden, weil der Experte eine Eingabe von "\" nicht nimmt - das wäre aber zum maskieren der ":" in der URL notwendig.
      Christian
      __________________
        Ich glaube als Bild hatte ich noch nicht versucht.
        Bei den Kamera-Einstellungen werde ich mal ein paar Bildschirmphotos machen. Evtl. habe ich auch nur die URL falsch aufgeteilt.
        Geht es, wenn man die : URL encoded?
        VG
          Wiregate Diagramme
          Echt cool das geht die Diagramme in der Visu ein zu bauen?
          Wie finde ich die Links der Diagramme?
          Grüße Manuel
            Hallo Manuel,
            Du kannst in der Oberfläche des Wiregate (dort wo die ganzen Sensoren angezeigt werden) ein Diagramm aufrufen und dann den Link kopieren, der oben in Browser angezeigt wird
            Ich glaube auf der gleichen Seite im Wiregate gibt es auch einen Diagrammeditor (?), über den du dir auch Diagramme mit mehreren Werten definieren kannst
            Sorry für die ungenauen Formulierungen, ich sitze aber gerade nicht am Rechner sondern bin unterwegs
            Gruß, Frank
              Guten Morgen Frank,
              Zitat von Frank65 Beitrag anzeigen
              .... gibt es auch einen Diagrammeditor (?), über den du dir auch Diagramme mit mehreren Werten definieren kannst
              Richtig, mit dem Diagrammgenerator kann man sich das Aussehen der Grafik, Auflösung, Farben, Werte usw. selbst definieren. Wenn es dann am Ende passt, einfach den Link kopieren. Der Link enthält dann alle Parameter für solche vom Anwender konfigurierte Grafiken. Diese Parameter in der URL lassen sich später übrigens auch ändern, weil die Grafiken werden bei jedem Aufruf neu gezeichnet.
              Eigentlich wieder so ein leistungsstarkes Feature, dass nicht richtig beschrieben ist.
              Ich fand Deine Formulierungen sehr schön.
              lg
                Wiregate Diagramme
                Cool, dann werd ich mir das am WE gleich mal anschauen und versuchen, das mit der xxApi mal in die Visu ein zubauen
                Danke für die Beschreibung
                Grüße Manuel
                  Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                  Hoi
                  Ähem, wie mache ich das denn? Es gibt nur Knöpfe für Symbol, Text, Kamera, Box und Diagramm. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                  VG
                    Hier sind meine Einstellungen:
                    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist.
                      1) die Aktion "Kamera öffnen" wird eigentlich nicht benötig
                      2) bei IP Adresse die IP-Adresse des WG eintragen (ohne http://) wiregatexxx.local funktioniert (bei mir) nicht.
                      3) die Pfadangabe graph.pl?.... ohne "/" am Anfang
                      4) 200ms Wartezeit ist vielleicht etwas kurz (1Min = 60000ms)
                      5) dafür ein Timeout von über 8 Stunden ?
                      Christian
                      __________________
                        Danke fürs's ansehen.
                        1) Aktion habe ich gelöscht.
                        2) IP adresse eingetragen
                        3) / entfernt
                        4) Wartezeit auf 60000
                        5) Timeout auf 3s Standardwert
                        6) Bildgrösse in der Kamera=Bildgrösse in WG-URL
                        7) Visu-Element etwas grösser als Kamera
                        --> leider kein Erfolg, sprich kein Diagramm
                        Noch 'ne Idee?
                          was bekommst du wenn du in einem Browser die von dir angegebene URL aufrufst ? - kommt da das Diagramm ?
                          Nur so am Rande... der HS befindet sich schon im selben Netz (192.168.178.xxx) bzw. es existiert eine Verbindung zwischen HS und WG ... ?
                          Mir fällt leider sonst nichts mehr ein ... sorry
                          Christian
                          __________________
                            Diagramm kommt schon im Browser.
                            Den HS kann ich vom WG aus anpingen. Andersrum weiss ich nicht, wie das geht gehen soll.
