Wiregate Diagramme
  • nobillings
    Wiregate Diagramme
    Im Diagrammgenerator kann man mehrere Sensoren auswählen. Bis zu sechs(?).
  • vento66
    Wiregate Diagramme
    Ja, erstell doch mal ein Diagramm mit dem Disgrammgemerator. IMHO sind da bis zu 8 Sensoren in einem Diagramm möglich.
  • DJGockel
    So ein paar Sachen hab ich ja schon geblickt, aber noch nicht alles.
    Gibt es eine Art Legende, welche Variable für was steht?
    Kann man auch mehrer Sensoren in einem Diagramm anzeigen?
  • nobillings
    Wiregate Diagramme
    Auch direkt im Link. Diagrammgrösse, Farben, Sensornummer, Dauer. Ist recht einfach zu durchschauen.
  • vento66
    Wiregate Diagramme
    Auch mit Veränderungen im Link. Wenn Du Start Auf -72 setzt, hast Du die letzten 3 Tage.
  • DJGockel
    Hab mal so einen Link kopiert:
    192.168.1.11/graph.pl?--start=-24h;--end=now;-X=0;-W=WireGate;--slope-mode;--lazy;-h=200;-w=650;--full-size-mode;--vertical-label=%B0%20Celsius;DEF:ds0=28.4BAF1B030000_temp.r rd:value:AVERAGE;LINE1:ds0%23ff0000:Kesselkreis%20 Vorlauf;VDEF:ds0_LAST=ds0,LAST;GPRINT:ds0_LAST:%2. 2lf%B0C;;VDEF:ds0_MIN=ds0,MINIMUM;GPRINT:ds0_MIN:M in\:%20%8.2lf%B0C;VDEF:ds0_AVERAGE=ds0,AVERAGE;GPR INT:ds0_AVERAGE:Mittel\:%20%8.2lf%B0C;VDEF:ds0_MAX =ds0,MAXIMUM;GPRINT:ds0_MAX:Max\:%20%8.2lf%B0C\n;
    Stefan Du hast geschrieben, man kann das Diagramm im nach hinein verändern kann. Nur über den Diagrammgenerator oder auch mit Veränderungen im Link?
  • nobillings
    Diagramm kommt schon im Browser.
    Den HS kann ich vom WG aus anpingen. Andersrum weiss ich nicht, wie das geht gehen soll.
  • trax
    was bekommst du wenn du in einem Browser die von dir angegebene URL aufrufst ? - kommt da das Diagramm ?
    Nur so am Rande... der HS befindet sich schon im selben Netz (192.168.178.xxx) bzw. es existiert eine Verbindung zwischen HS und WG ... ?
    Mir fällt leider sonst nichts mehr ein ... sorry
  • nobillings
    Zitat von trax Beitrag anzeigen
    1) die Aktion "Kamera öffnen" wird eigentlich nicht benötig
    2) bei IP Adresse die IP-Adresse des WG eintragen (ohne http://) wiregatexxx.local funktioniert (bei mir) nicht.
    3) die Pfadangabe graph.pl?.... ohne "/" am Anfang
    4) 200ms Wartezeit ist vielleicht etwas kurz (1Min = 60000ms)
    5) dafür ein Timeout von über 8 Stunden ?
    Danke fürs's ansehen.
    1) Aktion habe ich gelöscht.
    2) IP adresse eingetragen
    3) / entfernt
    4) Wartezeit auf 60000
    5) Timeout auf 3s Standardwert
    6) Bildgrösse in der Kamera=Bildgrösse in WG-URL
    7) Visu-Element etwas grösser als Kamera
    --> leider kein Erfolg, sprich kein Diagramm
    Noch 'ne Idee?
  • trax
  • nobillings
    sollte beides gehen, mit XXIFRAME, und als Kamera.
    Ich habe die wiregate-Diagramme via Kameras eingebunden - funktioniert.
    Versuch mal bei den Kameraeinstellungen die Bildbreite und -höhe etwas größer als das Diagramm einzustellen (oder das Diagramm etwas kleiner).
    Bei XXIFRAME darf/kann kein ":" (z.B. bei Min: oder Max: etc) verwendet werden, weil der Experte eine Eingabe von "\" nicht nimmt - das wäre aber zum maskieren der ":" in der URL notwendig.
    Hier sind meine Einstellungen:
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist.
  • nobillings
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi
    Vielleicht als Bild einbinden?
    Ähem, wie mache ich das denn? Es gibt nur Knöpfe für Symbol, Text, Kamera, Box und Diagramm. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    VG
  • DJGockel
    Wiregate Diagramme
    Cool, dann werd ich mir das am WE gleich mal anschauen und versuchen, das mit der xxApi mal in die Visu ein zubauen
    Danke für die Beschreibung
  • StefanW
    Guten Morgen Frank,
    Zitat von Frank65 Beitrag anzeigen
    .... gibt es auch einen Diagrammeditor (?), über den du dir auch Diagramme mit mehreren Werten definieren kannst
    Richtig, mit dem Diagrammgenerator kann man sich das Aussehen der Grafik, Auflösung, Farben, Werte usw. selbst definieren. Wenn es dann am Ende passt, einfach den Link kopieren. Der Link enthält dann alle Parameter für solche vom Anwender konfigurierte Grafiken. Diese Parameter in der URL lassen sich später übrigens auch ändern, weil die Grafiken werden bei jedem Aufruf neu gezeichnet.
    Eigentlich wieder so ein leistungsstarkes Feature, dass nicht richtig beschrieben ist.
    Sorry für die ungenauen Formulierungen, ich sitze aber gerade nicht am Rechner sondern bin unterweg
    Ich fand Deine Formulierungen sehr schön.
    lg
  • Frank65
    Hallo Manuel,
    Du kannst in der Oberfläche des Wiregate (dort wo die ganzen Sensoren angezeigt werden) ein Diagramm aufrufen und dann den Link kopieren, der oben in Browser angezeigt wird
    Ich glaube auf der gleichen Seite im Wiregate gibt es auch einen Diagrammeditor (?), über den du dir auch Diagramme mit mehreren Werten definieren kannst
    Sorry für die ungenauen Formulierungen, ich sitze aber gerade nicht am Rechner sondern bin unterwegs
    Gruß, Frank
