Medienkoppler
    Medienkoppler
    ich versuche einen BJ Medienkoppler 6987/10 in Betrieb zu nehmen, bin aber nicht ganz sicher, ob ich das richtig mache. Ich habe das Applikationsprogramm für den Medienkoppler sowie die physikalsiche Adresse programmiert. Das hat auch alles geklappt. Wenn ich aber jetzt meinen Rechner an das USB REG Modul in der TP Linie hänge und den Busmonitor aktiviere dann sehe ich keine Telegramme, obwohl ich eingestellt habe, das alles weitergeleitet wird.
    Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
    Meine Topologie:
    Medienkoppler
    Und aus was besteht deine Hauptline?
      Aus gar nix. 1.1.x ist die PL und 1.2.x ist die TP Linie
        Medienkoppler
        Und wie sollen die Telegramme dann übertragen werden?
          Die Topologie hatte ich als Anhang mitgeschickt. In dem Zusammenang ergab sich ja die Frage, wie es korrekt ist :-)
            Medienkoppler
            Du kannst evtl die TP Geräte auf die Hauptlinie setzen. Dann sollte das auch funktionieren.
              Also die TP Geräte auf 1.0.x und die PL Geräte auf 1.1.x?
                Medienkoppler
                Ich hab mit PL bis jetzt nur reine PL Anlagen gebaut, aber vom rein logischen sollte das so sein.
                  Korrekt natürlich.
                  Den der Koppler leitet nur 1.0.x Telegramme weiter.
                    Ok, danke, werde ich mal testen.
