Welches DALI Gateway kann 1-Byte Szenen?
    DALI Welches DALI Gateway kann 1-Byte Szenen?
    ich gebe zu, ich könnte mir auch alle Produktdatenbanken laden. Aber vl. kommen wir hier schneller ans Ziel.
    Mein DG/S 1.1 kann Szenen nur per 1.001 Objekt. Ich sehe allerdings den Vorteil der Szenensteuerung mit Hilfe eines Bytes im Ganzen Haus.
    Welches DALI Gateway kann dies? Kann dies dann auch noch die EVG einzeln ansteuern?
    Danke und Gruß
    Baublog im Profil.
    Lad Dir mal die letzte Produktdatenbank. Dort gibt es das Objekt 52 mit dem auch beim DG/S 1.1 8bit Szenen gehen.
      Moin!
      Das hab ich auch schon vermisst. Werd ich mir mal laden.
      Ist das "Problem" beim speichern der Szenen (alle Kanäle werden in die Szene einbezogen) auch behoben?
      Kay
        Nein, dieses "Feature" gibt es weiterhin. Da wird wohl der Speicherplatz eng geworden sein..
          Schade!
            Eigentlich arbeitet die ganze restliche KNX-Welt mit 1 Byte Szenen, außer ABB.
            Christian_EWW
              Hat denn schon mal einer ABB auf das "Feature" aufmerksam gemacht?
                Wenns das bringt Vento wäre das super. Werd ich am Abend mal angehen.
                Da ich keine Szenen per Tastendruck speichere betrifft mich das andere "Feature" nicht. Ich denke aber, das ABB das genau kennt. Sonst wäre der explizite Hinweis im Handbuch nicht so deutlich.
                Baublog im Profil.
                  Christian_EWW
                  Naja die 1Bit Szenen sind auch ganz praktisch! So wirklich vermissen möchte ich die auch nicht.
                    Es funzt tatsächlich!
                    Danke für den Tip!
                      @ greentux
                      D.h. du veränderst die Szenen immer in der ETS?
                        Würde ich dann machen. Momentan habe ich die fest im Arcus MicroVis, was man ja auch nur per USB verändern kann.
                        Ich habe ziemlich feste Szenen in der Küche/Essen: Kochen, TV, Essen, all lights off, und alles hell.
                        Baublog im Profil.
