FritzBox Anruf per GA (Türklingel) Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    Bei der 7270 nutze ich den gezielten Ruf mehrerer Geräte (statt Rundruf) über die von mfd beschriebene Variante ($call_to = '**611#612#622').
    Bei der 7390 ff ist der Befehlsaufruf ja geändert, und hier funktioniert das bisher nicht. Hat das jemand geschafft? Ich kann zwar jedes Telefon einzeln ansprechen (also $call_to = '**611' oder $call_to = '**1' usw.), aber die Kombination eben nicht.
    Noch etwas anderes:
    Im Code von coolrunnings wird
    $http_response = $user_agent->get('http://'.$fritz_ip.'/fon_num/foncalls_list.lua?sid='.$sid.'&dial='.$call_to);
    verwendet, im Netz findet sich auch der Aufruf
    $http_response = $user_agent->get('http://'.$fritz_ip.'/fon_num/dial_foncalls.lua?sid='.$sid.'&dial='.$call_to);
    was hier auch funktioniert und wenigstens dem Namen nach einleuchtender klingt.
    Gruß, Rainer
      FRITZ!DECT 200-Steckdosen schalten
      Auf Basis der Klingelskripte ist es ein Leichtes, per Wiregate auch die AVM DECT-Steckdosen zu schalten. Hier läuft es auf der 7270. Mit der 7390 (neuere Firmware) sind mehr Befehle verfügbar.
      Das zugehörige Dokument der HTTP-API findet sich hier: https://avm.de/fileadmin/user_upload...-Interface.pdf
      Hier nur die entscheidenden Zeilen für das Plug-In:
      # AIN-Nummer des DECT200-Steckdosenaktors (steht auf dem Gerät und in der Fritz!Box-Oberfläche)
      my $fritz_ip = '192.168.1.20';
      my $fritz_ain = '012345678900';
      # den gewünschten DECT-Befehl absetzen, hier: einschalten
      $http_response = $user_agent->get("http://$fritz_ip/webservices/homeautoswitch.lua?ain=$fritz_ain&switchcmd=setswitchon&sid=$sid");
      Gruß, Rainer
        Hallo, also ich habe den neusten Code mal mit meiner 7490 (FritzOS 6.80) getestet und ein einzelnes Telefon klingelt wie gewünscht. Gibt es schon eine Lösung, mehrere Telefone gleichzeitig klingeln zu lassen?
        Grüße - Alex
