Naja ...
Für Temperatur-Stellung könnte ich 2 Taster von meinem MDT Glastaster verwenden.
Ich bräuchte also "nur" noch eine 2-zeilige Anzeige wo ich per PC was draufschreiben kann.
Muß garnicht mal KNX sein, 1-Wire hätte ich auch noch liegen ...
Temperaturanzeige
ich habe das so ähnlich mit einem Zennio ZAS realisiert.
Ist-Wert bekommst Du über die TempFühler auf dem Bus, Soll ja auch. Dann kannst an diesem Taster das Display entsprechend parametrieren, dass er Dir einzelne Werte anzeigt...
Oder, wie stellst Du Dir was vor, hast evtl schon einen Taster/Display?
Temperaturanzeige
Hallo!
Aktueller Plan bei meiner Installation ist MDT Heizungsaktoren & 1-wire-Sensoren. Die Regelung macht der Aktor.
Ich will jetzt in ein paar Räumen die Temperatur vor Ort stellen (z.B. im Bad). Alles andere läuft "im Hintergrund" und kann ich per VISU einstellen.
Um das Konzept einheitlich zu halten soll vor Ort nur die Temperatur (am Besten Soll - Ist) angezeigt werden und per Tasten die Soll-Temperatur verstellt werden.
Was gibt es da für Lösungen? Mir würde schon ein Display genügen welches man per KNX dynamisch programmieren kann, dann erledigt den Rest der (mein selbstgebauter) Server.
Gibt es da Ideen?
Viele Grüße,
Martin.Stichworte: -
