Produktdatenbank für IP Router N146 von Siemens
    KNX/EIB Produktdatenbank für IP Router N146 von Siemens
    ich kann die Produktdatenbank für den IP Router N146 (5WG! 146-1AB01)nicht finden.
    Ich finde immer nur die Version für die ETS 1 ich brauche aber ETS 3.
    Auf der Siemens Download Seite kommt immer das ich keine Rechte habe.
    Hat jemand einen Tip woher ich die bekommen kann.
    Jens
    Hallo Kollege,
    einfach auf die Seite
    http://www.automation.siemens.com/cg...stabus_eib.htm
    gehen und dein gewünschtes File als vd1 downloaden.
      *.VD1 bedeutet nicht, dass die Produktdatenbank nur für die ETS 1 ist.
      Wenn ein Applikationsprogramm aber z.B. *.VD3 ist, funktioniert es nicht mit älteren Versionen, also ETS 1 oder 2.
      Marc
        Danke, ich habe die benutz und funktioniert auch.
        Ich war nur etwas Unsicher, da Siemens unter den Download link folgendes schreibt:
        .vd1 = Produktdatenbank für die ETS 2
        .vd2 = Produktdatenbank für die ETS 2 Version 1.2
        .vd3 = Produktdatenbank für die ETS 3"
        Danke nochmal.
        Und Grüße
        Jens
          Produktdatenbanken...
          Danke nochmal.
          Und Grüße
          Jens
          Ähm... das stimmt ja so auch :-) sogar hundertprozentig.
          Nur: In der Regel sind die Datenbanken aufwärtskompatibel. D.h: Eine VD1 kann ebenso in die ETS3 importiert werden.
          Basst scho.
          PeterPan
            Dann hätte man das auch mal dazu schreiben können.. :-)
            Hatte früher auch immer gedacht, das ist eine alte Applikation die ich da einlade, wenn es eine vd.1 war.
            Gruesse
            aus Frankfurt/M.
            airbus
              Unterstützt das Gerät auch den Busmonitor Modus?? Wenn nein welche Geräte gibt es die diesen Modus unterstützen. Oder realisiert man den Busmonitor Modus ohne spezielle Hardware??
              LG Harald
