ETS 4 und Datenbank
    KNX/EIB ETS 4 und Datenbank
    ich hab ein kleines Problem bzgl. der ETS4 und meiner Config Datenbank.
    Die Festplatte ist bei mir zu klein geworden, so dass ich die Datenbank auf eine andere Platte kopiert habe. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Datenbank drauf. Die ETS4 lädt und lädt, aber nichts kommt. Das zurück kopieren der Datenbank hat leider keine Abhilfe geschaffen. Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen ?
    VG
    Walter
    Hallo Walter,
    Hast du diese Datenbank mit der .log - Datei kopiert?
    Ich hatte auch mal ein Problem mit dem Kopieren von Datenbanken und habe dann die .log-Datei aus dem Verzeichnis herausgenommen, in dem die Datenbank liegt, sodass nur noch die .mdf-Dateien im Ordner sind.
    Dann hat alles wieder funktioniert...
    Fabian
    Fabian
      Obacht! Die SQL-Server-Datenbanken (*.mdf/*.ldf) sind nicht dazu gedacht, manuell kopiert zu werden. Das kann mal gut gehen, aber auch im Desaster enden.
      Wenn Datenbanken zu kopieren sind, dann bitte immer mit Backup und Wiederherstellen, d.h. als *.bak-Datei.
      Gruß, Klaus
        Guten Morgen Klaus,
        Vielen Dank für den Hinweis!
        Schöne Ostern!
        Fabian
        Fabian
