Probleme mit der Gira App 4.0 nach konvertieren
    HS/FS Probleme mit der Gira App 4.0 nach konvertieren
    Hi ich habe Probleme mit der Gira App 4.0.
    Nachdem ich das Update auf Experte 4.0 im HS und auf dem Iphone gemacht habe und mein Projekt vom Experten 2.8 Importiert habe lief es noch auf dem Iphone.
    Dann habe ich die einzelnen Funktionen konvertiert.
    Danach hatte ich keine Tasten mehr auf dem Iphone nur noch den Text vorne
    Im Quad klein sind die Tasten aber vorhanden.
    doppelposting ? einmal sollte reichen!
    Lösung siehe hier
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...sprobleme.html
    LG Ralf
      Ja Danke für die schnelle Info
      Das war der Fehler beim 2.8 waren die Haken aber noch gesetzt das er nicht übernommen
