Gira Fingerprint
    Gira Fingerprint
    Hallo in die Runde,
    wir sind gerade am neubauen und möchten folgendes umsetzen:
    Gira Fingerprint, welches ein motorbetriebenes Schloss in der Tür ansteuert, damit die Tür auch als verschlossen gilt.
    Wie das leider so ist, weiß unser Elektriker nicht so recht Bescheid:-(
    Folgende Fragen haben wir:
    Was brauchen wir alles?
    Habe auf der GiraSeite gesehen, dass auf jedenfall aus Sicherheitsgründen ein Türkommunikationssystem dazu benötigt wird.
    Reicht da die "Wohnungsstation AP Audio"?
    Was steuert dann das Schloss an. Ist das, dass "Steuergerät Audio"?
    Brauchen wir sonst noch etwas?
    Emma
    Hi, du brauchst auf jeden Fall einen Schaltaktor (128900) der dann das Motorschloss ansteuert. Der Schaltaktor kann nur in einem Türkommunikationssystem betrieben werden. Der Fingerprint kommuniziert also mit dem Schaltaktor und dessen potentialfreier Kontakt steuert dann das Motorschloss an.
    Gruß Helmut
      Gira Fingerprint
      Hallo.
      Wir haben zwar die Video aber das ist meines Wissen für die Situation irrelevant.
      Es geht darum das die Printdaten über den Bus der Türstation zu Steuergerät gegeben werden und erst von diesem dann in ein Ein oder Aus Signal umgesetzt werden.
      Ohne der Türstation hat man die Möglichkeit auf der Rückseite des Printers das Signal abzugreifen. Dies wäre dann aber manipulierbar.
        Und was ist mit dem hier?
        Gira 128700 Steuergerät Audio kann das Alternativ zu Schaltaktor (128900) verwendet werden oder wo ist genau der Unterschied?
          Gira Fingerprint
          Ach ja ganz vergessen.
          Der integrierte Aktor im Steuergerät hat eine Leistung von 12V AC und 1,6 A.
          Hier die PDF zum Steuergerät :
          http://download.gira.de/data2/12871410.pdf
          Ansonsten gibt es noch einen separaten ca 80€.
            Benötigt man beide?
            "Gira 128700 Steuergerät Audio" und "Schaltaktor (128900) "
              Gira Fingerprint
              Die Türstation auf jeden Fall ( zur Sicherheit ). Ob ein separater noch dazu nötig ist, hängt von den Leistungsanforderung des Türschlosses ab. Das kann aber der Elektriker anhand der Leistungsbeschreibung der zwei pdf's entscheiden
              Und
              http://www.elektroland24.de/media/pr...BDA-128900.pdf
                Also wir haben das hier auch... nur mit dem Transponderleser und nicht mit dem Fingerprint.
                Du benötigst:
                Gira Steuergerät Audio
                Oder das Video Steuergerät
                Gira Türstation 1fach
                Z.B die hier für innen: Gira Online Katalog: Wohnungsstation AP
                Oder eben die Unterputzversion. Wie sind mit der AP Version zufrieden.
                Gira Online Katalog: Keyless In Fingerprint-Leseeinheit
                Wie benötigen noch zusätzlich das extra Netzteil für den Transponderleser. Ob der Fingerprint Reader das auch benötigt, müsstest du mal in der Montageanleitung des Fingerprintlesers nachgucken.
                Wir öffnen damit unser Fuhr 834 Motorschloss.
