- √ - Hilfe Bit und Byte als DPT für HS
    HS/FS - √ - Hilfe Bit und Byte als DPT für HS
    Ich möchte mich jetzt mal mit der richigen Anzeige der Homeserver Visualisierung befassen und bräuchte jemanden, der mir die richtige Wandlung nennt.
    Ich bekomme folgende Werte vom Wiregate auf den Bus und möchte sie in der Mädchen Visu darstellen, weis aber nicht welche Werte ich im HS für folgende DPTs nehmen soll.
    DPT5.001
    DPT 5.005
    DPT 9.001
    DPT 13.010
    DPT 14.019
    DPT 14.027
    DPT16.000
    Wäre nett wenn sich jemand findet der mir für diese Werte die richtige einstellung der GA im HS nennen kann, vielleicht versteh ich dann das mit den DPTs auch mal !
    danke
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
    ok ich hab die Erklärung soweit gefunden und werd mal testen!
    Viellleicht kommen dann noch spezifische Fragen!
    Datentypen - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    lg Gerry
      So jetzt hab ich meine spezifische Frage
      Ich möchte die Textanzeige des neuen QCs nutzen,
      habe aber von der KWL nur den Status in DPT 5.005 (EIS6) 1Byte!
      Kann ich diesen Wert per Logik wandeln, dass ich ihn für die Textanzeige nutzen kann?
      Das selbe würde für Temperaturen gelten (5.001)!?
      danke
      lg Gerry
        Klar. Der HS hat Wandler Bausteine da kannst du alles in Text ausgeben lassen und sogar Einheiten an den Text hängen. Siehe in der Logik unter Wandler und Text. Im QC wird dann die interne GA angelegt.
          Danke würd mich freuen wenn du mir für mein Beispiel noch den richtigen Baustein nennen könntest!
          Liest sich keiner so wie wenn er für mich passen könnte!
          danke
          lg Gerry
            Hab jetzt die Logik Auswahl nicht vor Augen.
            Denke es ist bei Temperaturen der float2hex und hex2string Baustein welche du zusammen schaltest. Denn es gibt keinen direkten mit float2text im Lieferumfang.
              floatto.. hab ich leider keins an Board.
              lg Gerry
                Nimm Int2string.
                Die Ausgabe ist ohne Kommastellen.
                  vielen dank Axel! Problem gelöst
                  lg Gerry
