Klic-DI und Daikin FCQG71FVEB
    [Zennio] Klic-DI und Daikin FCQG71FVEB
    hat einer von euch schon mal diese Deckenkassette in betrieb genommen?
    Zur Anlage, sie wurde von einer Kältefachfirma aufgebaut und ich muss das ding zum laufen bekommen. Es sind 2 von den Kassetten verbaut und werden auch von 2 Klic-Di angesteuert.
    Das Problem ist jetzt, ich bekomme immer abwechselnt vom internen Fehler eine 0 und dann wieder eine 2 (Timeout). Die innentemperatur vom Gerät selber ist immer 0C. Wenn ich ein EIN Signal gebe fahren die Lamellen auf mehr nicht.
    Und es kommt dann der Externe Fehler 154.
    Was kann das sein?
    MFG S.Meinert
    welche Applikationsversion nutzt Du auf dem KLIC-DI?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Glaube es ist 1.10 muss aber gleich noch mal nach sehen wenn ich wieder vor Ort bin
      MFG S.Meinert
        schick' mir das dann bitte zusammen mit der Information der verbauten Daikin-Bedieneinheiten auch an deutsch@zennio.com
        Klaus
          ich habe das gleiche Problem. Ich benutze die Applikation Klic-DI SKY 1.11.
          Gibt es zu dem Problem schon irgendwelche Erkenntnisse?
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter Bünemann
            Mit oder ohne Fernbedienung?
            Sent from my iPhone using Tapatalk 2
            MFG S.Meinert
              Komplett ohne Fernbedienung. Ansteuerung nur über KNX.
              MfG Dieter Bünemann
                Steht doch oben drüber.
                Das Problem liegt wahrscheinlich daran das dort noch eine Fernbedienung mit ran muss habe hier leider selber keine dran habe aber mal eine zum testen als Master dran gehabt und da ging es teilweise, konnte nur keine Temperatur vorgeben über knx. Fehlermeldungen waren dann auch weg. Wurde die Anlage schon auf twin betrieb eingestellt?
                MFG S.Meinert
                  ich habe das Problem an Zennio weitergeleitet. Das Projekt ist auf Mallorca. Ich bin zur Zeit nicht mehr vor Ort, so daß ich erstmal auf Antworten seitens Zennio warte.
                  MfG
                  Dieter Bünemann
                    und gibt es von Zennio Antwort?
                    Clemens
                      es ist die Konfiguration vom Klic-Di. Habe in unserem Gebäude zur Zeit 35 Daikin Anlagen (ohne Fernbedienung) die mit Klic-Di gesteuert werden. Hatte gleiche Probleme.
                      Wie ist die Konfiguration vom Klic-Di ?
                      Adalbert
