Hallo!
Ein Freund hat bei einem großen Online Auktionshaus einen Merten Universaldimmaktor (2Kanal) ersteigert und bat mich um Hilfe.
Es leuchteten vom Anfang an alle LED`s auf dem Ding. Ich habe durch intensives lesen der Doku herausgefunden, das das Teil auch ohne Busspannung erst einmal über die integrierten Tasten funktionieren müßte.Ohne Erfolg. Auch beim anlegen der 230V sollte generell erst einmal ein Kanaltest durchgeführt werden, der leider nicht passiert.Ich habe erst einmal an beide Kanäle jeweils eine 60 Watt Glühlampe geschaltet, aber die LED´s signalisieren mir weiterhin keine Last am Ausgang angeschlossen.
War dann mutig und habe das Teil an den Bus gehangen und es ließ sich auch programmieren mit Applikation und phy.Adresse.Über die Gerätediagnose bekomme ich auch nichts ungewöhnliches angezeigt.
Habe das Gerät auch zurückgesetzt, aber trotzalledem bleiben die LEDS`s an. Sie gehen nur mal aus wenn ich die Kanaltaste mal kurz auf dem Teil drücke.
Ob ich davon ausgehen kann, das das Ding wirklich defekt ist, oder gibt es da irgendwo noch eine Hoffnung?
Gruß raz
Gruß raz
