ich habe zwei RGB LEDs, also 6 Teilnehmer, an Ausgang B meines BJE DALI Gateway 1fach REG (6197/41), da Kanal A zu voll ist.
Wenn der Strom weg war und das DALI neustartet sind zum Einen die Teilnehmer auf Kanal A teilweise neu adressiert d.h. vertauscht (Gerade gehen die Downlights im Bad an wenn jemand durch den Flur läuft
) und die Teilnehmer auf Kanal B verbleiben im Bau-Modus (alles an). Adressen bekommen sie vom Gateway auch nicht zugewiesen, no way, nix zu machen (probiert mit: "Gerät rücksetzen" in ETS, "Teilnehmer aufspüren" über DALI Tool und am Gerät, Ein/Aus Gateway, Ein/Aus DALI Teilnehmer, Ein/Aus alle beide). Jetzt kommt der Witz: Wenn ich die TN von Kanal B in Kanal A stecke, dann "teilnehmer aufspüren" werden sie gefunden und funktionieren auf Kanal B weiter. Und meine TN Sortierung im Kanal A ist endgültig passé
Hatte einer von euch dieses Problem auch? Ist das normal? Oder Umtausch?
Vielen Dank für die Hilfe
Timo
Timo
