seit Experte4 keine Wind min/max Werte --Tilo Baustein 19957
    Hallo zusammen!
    Hat jemand vielleicht ein ähnliches Phänomen seit dem Update erkannt?
    Unter 4.0 liefert der Logik Baustein von Tilo nur min Werte, die auch als max Werte angezeigt werden.
    DaCom - Database Computing GmbH
    Unter 2.10 lief das noch.
    Seit 29.03. hab ich auf 4.0 umgestellt, Debug Archivlog kann man das Phänomen auch sehen, ...zuvor bis inkl. Version 2.10 ohne Probleme über zumindest 2 Jahre gelaufen.. Es gibt in allen logs keine exceptions, oder sonstige Fehlereinträge
    Spalten Bezeichnung: "Datum+Uhrzeit" "Wind Maxwert" "Wind Mittelwert" "Wind Minwert"
    Vielleicht hat jemand eine Idee,....Update..
    tx
    maxxmobile
    Hi, bei mir funktioniert der Baustein seit dem Update auf den Experten 4 auch nicht mehr, ich hatte immer die gleiche min und Max-Werte,
    obwohl die um 23:59 gelöscht wurden (sollten).
    Schau dir mal unter mathematischen Funktionen die Bausteine
    Maximal-Wert und Minimal_Wert an, die habe ich gerade "eingebaut"
    und machen genau das was ich wollte, wenn ich diese resette werden die gerade aktuell anliegenden Werte übernommen.
    Gruss Mario
      Hi, danke für den Tipp.
      Bei mir funktioniert der Baustein von Tilo jetzt wieder
      Meine Lösung:
      In der logik den baustein löschen und den gleichen neu wieder rein ziehen und verlinken.
      LG
      maxxmobile
        Hi, schön das es wieder funktioniert und Danke für den Tipp.
        Geht bei mir jetzt auch wieder und werde das mal auf andere Sorgenkinder anwenden.
        Gruss Marionese
