Gira Alarmanlage nimmt Verbindung nicht an!?!?
    ich versuche eine Gira Alamzentrale zu programmieren. Habe das ETS Projekt vom Eigentümer bekommen und habe es erfolgreich importiert. Ich kann alle EIB Komponenten ansprechen und auch lesen/schreiben.
    Nur die Gira Alamzentrale gibt mir folgende Meldung:
    Programmieren (Appl): 1.1.1 Alarmzentrale Technik
    Start: 13:06:11, Ende: 13:06:11
    Ein interner Fehler ist aufgetreten (Details: Authentication failed.) Bitte melden Sie dieses Problem an KNX Association und geben Sie dabei die Details an.
    Diagnose-Details (für Experten)
    EDI: Standard USB EDI
    Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_135e&pid_0022#6&10db71f1 &0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
    Last messages (cEMI):
    10:48:25.187 S P_GETV.req 00 0200 4E
    10:48:25.187 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
    10:48:25.187 S P_GETV.req 00 0201 17
    10:48:25.203 R L_SYSB.ind BE 00
    10:48:25.250 R P_GETV.con 00 0201 17 11 02
    10:48:25.250 S P_GETV.req 00 0101 09
    10:48:25.312 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    10:48:25.312 S P_GETV.req 00 0101 16
    10:48:25.375 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    10:48:25.375 S P_GETV.req 00 0100 60
    10:48:25.437 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
    10:48:25.437 S P_SETV.req 00 0101 09 01
    10:48:25.578 S P_GETV.req 00 0101 09
    10:48:25.578 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    10:48:25.578 S P_SETV.req 00 0100 60 12
    10:48:25.750 S P_GETV.req 00 0100 60
    10:48:25.765 R P_GETV.con 00 0100 60 12
    10:48:25.765 S P_SETV.req 00 0101 16 00
    10:48:25.890 S P_GETV.req 00 0101 16
    10:48:25.890 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    10:48:25.921 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1101 00 80
    10:48:25.984 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 1102 1101 00 80
    10:48:25.984 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1101 01 43 00
    10:48:26.062 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 1102 1101 01 43 00
    10:48:26.078 R L_DATA.ind (CLR/) B0 60 1101 1102 00 81
    10:48:26.093 S P_SETV.req 00 0101 16 00
    10:48:26.171 S P_GETV.req 00 0101 16
    10:48:26.171 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    10:48:26.171 S P_SETV.req 00 0101 09 01
    10:48:26.312 S P_GETV.req 00 0101 09
    10:48:26.328 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    10:48:26.343 S P_SETV.req 00 0100 60 C0
    10:48:26.390 R P_INIT.ind
    Kann mir jemand sagen was ich tun muss? SInd meine Softwarestände eventuell falsch? Ich habe allerdings alle aktuellen Datenbanken geladen.
    Fehler gefunden!!!
      Zitat von rusul Beitrag anzeigen
      Fehler gefunden!!!
      Nich sehr hilfreich fuer den nächsten. Vielleicht schreibst du noch was der Fehler war?
        Ich hatte einen Eingang von einer Kontaktüberwachung rausgenommen, bevor ich diesen Kontakt in der Alarmzentrale entfernt habe. Die Alarmzentrale hat das als sabotage interpretiert.
        Das war alles.
