Funktionsvorlage Dimmer plus und DIVUS Touchpanel
    Q-Client Funktionsvorlage Dimmer plus und DIVUS Touchpanel
    nach dem Update funktioniert alles soweit ganz gut, jedoch hab ich an meinen DIVUS Panel folgendes Problem.
    Ich öffene die Dimmer Plus Funktionsvorlage und kann die Werte mit + und - ändern, auch der Schieberegler funktioniert. Jedoch schliesst sich das Pop-up Fenster nicht mehr wenn ich auf ok drücke.
    Ich komme da also nicht mehr raus.
    DIVUS hat Windows Embedded als Betriebssystem
    Am iPhone/iPad klappt alles, auch am QC am PC ist alles ok. Nur nicht am DIVUS
    Hat jemand einen Tip?
    Gruss Franz
    Guten Morgen,
    ich hab jetzt festgestellt, dass "alle" Pop-up Funktionen sich nicht mehr schließen lassen.
    Gruß / Franz
      Folgendes Feedback der Firma DIVUS:
      Die aktuelle Version des GIRA Quadclient setzt zur vollen Funktionalität das .net Framework 3.5 voraus. Im Auslieferungszustand befindet sich die Version 3.0 des .net Frameworks auf DIVUS Superio Geräten, wodurch in Ihrem Fall eine Nachinstallation der Version 3.5 erfolgen muss.
      Zur Nachinstallation orientieren Sie sich bitte an folgender Vorgehensweise:
      Bitte laden Sie den Installer herunter und kopieren Ihn auf die D:\ Partition des Geräts:
      http://www.divus.eu/UPLOADS/building/FW/dotnetfx35SP1.exe
      Nach Abschluss des Downloads entfernen Sie bitte die Netzwerk-Verbindung vom Gerät (da ansonsten während der Installation weitere Daten bezogen werden, welche nicht benötigt werden und das Platzlimit sprengen).
      Starten Sie dann den Installer, ignorieren eventuelle Meldungen zu mangelndem Speicherplatz und lassen die Installation durchlaufen. Nach durchgeführter Installation ist ein Neustart mittels CALL EWF notwendig, um die Änderungen am Betriebssystem dauerhaft zu speichern.
