kann mir jemand verraten, ob der Motion 360 KNX eine Klemme hat, die ein Durchschleifen der KNX-Leitung erlaubt, oder ob man in dem Fall in der Nähe Platz für eine externe Busklemme lassen muss?
klar kannst du dort bis zu 4 Kabel anschließen, allerdings ist die Kabeldurchführen etwas klein geraten um da mehr als zwei Kabel durchzubekommen (ohne abisolieren geht da schon mal garnix).
Bei Bedarf kann ich es die Tage auch noch mal testen.
Man sollte auch darauf achten, dass die Kabeleinführung relativ weit am rand vom Sensor sitzt und wenn das Loch in der Decke zu groß wird, schaut es eventuell raus.
Danke für das Angebot, ist aber nicht notwendig, da morgen früh die Decke gemacht wird. Ich muss mich nur kurzfristig für Durchschleifen oder Stichleitung entscheiden. Ich werde die Leitung jetzt durchschleifen.
