Bewegungsmelder mit mehreren Erfassunsgsbereichen
    KNX/EIB Bewegungsmelder mit mehreren Erfassunsgsbereichen
    gibt es KNX-BWM's mit mehereren Erfassungsbereichen oder Erfassungswinkeln, die je nach Erfassungsbereich/-winkel spezifische Telegramme senden oder bereichsbezogene Kommunikationsobjekte besitzen?
    Und am besten noch für den Außenbereich
    Danke vorweg,
    thoern
    Gestern hab ich dran gedacht das es sau cool wäre wenn ich mit ein und dem selben BWM erkennen kann das jemand ins Bad kommt und dann noch ob er in die Dusche geht oder nicht.
    Da hätte ich auch Bedarf. bei mir würde es reichen für den Innenbereich.
      Sollte der neue MDT das nicht können?
      Präsenzmelder
      2 Zonen Betrieb (Nur SCN-P360x4.0)
      Den wollte ich bei uns noch im Wohn-/Esszimmer verbauen.
      Baustelle 2.0 !
        Innen: Merten Argus mit vier Sektoren für die Decke und zwei Sektoren für die Wand. Esylux hat auf'm Frankenstammtsich einen BWM für Außen vorgestellt, der sogar die Laufrichtung erkennen können soll.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Hmmm davon hab ich zwei zu Hause..... vieleicht gucke ich das mal einfach nach! :-)
            Das würde mich interessieren. Ich habe bislang nur die Vorgänger und bin der Erfassung sehr zufrieden. Für den Wohn- und Essbereich käme ich mit einem Melder mit 2 Zonen aus.
            @2ndsky:
            Kann jeder Sektor beim Argus mit einer eigenen GA verknüpft werden?
            Preislich ist der natürlich auch ne andere Liga als der MDT.
            Baustelle 2.0 !
              Ja,
              der MDT kann das.
                In der Lichtgruppe lassen sich dann die Sensoren definieren welche er für die Lichtgruppe Benutzen soll.
                Mit ner kleinen Logik sollte man da schon eine Laufrichtung erkennen können.
                  Schade dass man damit wohl den HLK Kanal verliert.
                  Baustelle 2.0 !
                    Was ist der HLK Kanal eigentlich?
                      Ja, das ist für alle 4 Sektoren einzeln oder beliebig zusammengefasst möglich.
                      Frank
                        vielen Dank für die zahlreichen Infos. Aufgrund eurer Tipps bin ich über den Eayslux RC 230i knx gestolpert. Der hat schon mal zwei Erfassungsbereiche. Kennt ihr noch mehr BWM's für den Aussenbereich, vielleicht auch einen mit 3 Erfassungsbereichen?
                        Danke und Gruß,
                        thoern
                          Moin,
                          der RCi 230 KNX von ESYLUX sollte 3 Erfassungsbereiche haben. Jeweils 115 Grad (rechts und links) sowie den 360 Grad "Unterkriechbereich".
                          Sven
                            Kann mir jemand sagen wozu nun dieser HLK Kanal ist?
                            Viele Grüsse
                              Der neue Gira Präsenzmelder Komfort kann auch drei Sektoren (je 120°) einzeln schalten.
                              @division
                              HLK Kanal ist normalerweise ein zusätzlicher, helligkeitsunabhängiger Kanal zum schalten von Heizungspräsenz etc.
